Stroomzuil
Op 21 november 2022 17:35:49 schreef testman:
in laadpalen zit ook geen voor verkoop geschikte kWh meter. de tellertik komt uit een dinrail kWh metertje in de paal zelf vaak. die officiele gekeurde meters kom je echt maar heel zelden tegen in het veld..
Die (oeverloze) discussie hebben we hier inderdaad al zo vaak gehad. Wie komt dat controleren de kWh-meter-politie ?
En dan trekt meneer x de stekker van meneer y eruit omdat hier wel prik op staat. Is bij mijn ouders in Frankrijk gebeurt, komen ze na een dagje uit terug bij de caravan koelkast ontdooid omdat een ander de stekker eruit getrokken. Gelukkig stond de "dader" er nog.
Ik begrijp wel waarom, de meeste hybride auto's lekker gratis laden op de camping.
pa3gws
Het gaat hier overigens niet over een camping maar over een camperplaats.
Die zijn vaak gratis en als je dan wat stroom wilt hebben dan kan je aan zo een paal terecht.
mvdk
Op 21 november 2022 17:41:56 schreef bprosman:
Dat ligt eraan, of er in de nabijheid, zeg binnen 100mtr, een laadpaal staat van een commerciële onderneming of misschien de gemeente.
Die zouden je kunnen verlinken. Artikel 5 en 23 metrologiewet. Is een economisch delict.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002063/2022-11-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019517/2019-01-01/#Hoofdstuk5_Paragraa…
Ja sorry hoor, moest effe zoeken. Je begint om te zoeken wat je allemaal niet mag, en dan is er voor elk dingetje wat je niet mag een aparte wet.
En idd, er is geen meterpolitie, maar als iemand begint te piepen, dan kan er wel eens wat gebeuren.
[Bericht gewijzigd door mvdk op maandag 21 november 2022 18:56:55 (25%)
Op 21 november 2022 16:40:55 schreef New Beetle:
[...]Uit de tijd meid, mensen worden daar grumpy van, enkel in Duitsland kom je daar nog mee weg.
Het is ook de bedoeling om deze paal in Duitsland te :)
Op 21 november 2022 18:45:05 schreef mvdk:
Ik weet het , en ik kom toch als zon 40 jaar in de camping en jachthavenwereld en heb het nog nooit gezien, ook nog nooit gehoord dat er iemand voor beboet is. En wat ik al eerder schreef , ook de "grote jongens" als Spie en Seijsener die dat soort installaties leveren leveren dat soort meters niet
Muntproevers zijn ook te koop, sparkfun heeft ze, mogelijk wel ‘hobby’ spul. Maar gezien complete snoepautomaten tweedehands te koop zijn zullen muntproevers ook wel te vinden zijn. Wellicht zelfs nieuw.
Ik weet ook niet of je 1 zo’n paal zelf wilt bouwen, of dat je iets zoekt dat door anderen in aantallen geproduceerd kan worden.
Maar het recept om zo iets te bouwen is al ongeveer gegeven: een stevig dinrail relais, een muntproever, een kwh-meter*, en iets van ‘besturing’ dat na het proeven van de juiste munten het relais aanzet en de (im)pulsen uit de kwh-meter telt. (En na een bepaald verbruik het relais weer afschakelt). Wellicht ook leuk om iets te hebben van een indicatie hoe veel ‘tegoed’ er nog is of toch een indicatorlamp dat het bijna op is.
Kwa geijkte-kwh-meter: dat lijkt me te ondervangen door aan de gunstige kant af te wijken. (Stel, een kwh kost de camping 20 Verweggistaanse Munteenheden. Dan verkoop je ze aan de kampeerders voor bijvoorbeeld 30 Verweggiestaanse Munteenheden. En je vertelt de kampeerders dat ze er 1 Kwh voor krijgen, maar je levert er 1,15 tot 1,35 door de boel af te stellen op 1,25 en een meter te gebruiken die er niet meer dan 0,10 naast zit. Zoiets. Zo lang je levert wat de klant betaald heeft, over een beetje meer zullen ze niet klagen. En uiteraard tegen een tarief waar beide partijen het over eens zijn.)
Maargoed. Ik heb alleen een beetje verstand van elektrotechniek. Niet van ‘handel in energie’ of ‘certificering van wat dan ook waaronder stroomzuilen op campings’. Zelfs geen verstand van ‘kamperen’. En ik ben al helemaal geen jurist.
*) de kwh-meter dan zo’n dinrail module als Testman noemt. Worden ook gebruikt om b.v. opbrengst van zonnepanelen te meten ten behoeve van een groot informatie-display. Komt een puls uit of hebben een potentiaalvrij contact dat daarvoor gebruikt kan worden. Met een N aantal pulsen per kwh. Dat bepaald dus je resolutie. De nauwkeurigheid zal ook wel opgegeven zijn. (Ja, dat zijn verschillende dingen. Trap er niet in, het zou flauw zijn als de resolutie 10 W is en de nauwkeurigheid 100 W, maar zoek dat dus van tevoren uit en houd er rekening mee. De getallen die ik noem zijn als voorbeeld ter plekke bedacht, het is 10 jaar geleden dat ik zo’n dinrail kwhmeter in handen had).
Op 21 november 2022 19:45:11 schreef Lucky Luke:
Kwa geijkte-kwh-meter: dat lijkt me te ondervangen door aan de gunstige kant af te wijken. (Stel, een kwh kost de camping 20 Verweggistaanse Munteenheden. Dan verkoop je ze aan de kampeerders voor 30 Verweggiestaanse Munteenheden. En je vertelt de kampeerders dat ze er 1 Kwh voor krijgen, maar je levert er 1,1 tot 1,3 door de boel af te stellen op 1,2 en een meter te gebruiken die er niet meer dan 0,1 naast zit. Zoiets)
Er is genoeg "Pro" spul te krijgen :
https://muntproever.nl/
In de UK werden die dingen vroeger veel gebruikt (herinner je je de aflevering van Mr Bean met zijn TV-toestel?)
https://www.ebay.co.uk/itm/195483108303
Misschien kan je daar een binnenwerk uit slopen.
Leuk bedacht, maar dan heb je nog steeds geen officieel ijkmerk. En dat krijg je ook niet als je de meter afregelt op -15%.
Kijk eens op de site van Seysener recreatie techniek uit Zaandam , die hebben vast een oplossing , hoef je zelf niet opnieuw het wiel uit te vinden.
Op 21 november 2022 21:16:21 schreef jan hoeve:
Ook die zijn niet geijkt :
https://www.seijsener.com/product/atl-4cee-1w-16a-1200mm-aanuit-net-bl…
https://www.seijsener.com/product/energiemeter-1f-direct-40a-230v-ac-2…
[Bericht gewijzigd door bprosman op maandag 21 november 2022 21:29:55 (11%)
[Bericht gewijzigd door bprosman op maandag 21 november 2022 21:29:47 (99%)
@ bprosman: standaard niet (al is de MID-markering al een stap in de goede richting) maar ze kunnen ze gewoon leveren hoor. En dat gebeurde ook. Dozen vol...
Ik kan het weten, ik heb er een hele tijd gewerkt ;)
Op 21 november 2022 21:59:37 schreef weardguy:
Ja Spie kan ze ook leveren, alleen vraagt niemand er om. Hoeveel campings ken jij waar de meters (regelmatig) gecontroleerd/geijkt worden ?
Ik ken campings genoeg waar ook gewoon draaimeters hangen.
tot en met de jaren geleden afgekeurde modellen aan toe.
Een electraontwerp met 6A per kavel? In 80% zit gewoon een ander pasvoetje en een 16A zekering.
200V achterop het park? Ook niet heel bijzonder...
Op 21 november 2022 22:10:59 schreef DJSmiley:
dat zie ik ook bij bedrijfspanden in de categorie verlopen boel in delen verhuurd. dik 150mtr 2,5mm2. groep klapte er wat snel uit, hop werd 25A traag erin gezet. de eerste lasdoos ging al in rook op. aan t eind nog 190V over..
Met een inkooptarief van ongeveer € 1,- per kWh vanaf volgend jaar, is een grote opvangbak voor de munten ook noodzaak. (en dan heb je er nog niets op verdiend). Diefstal gevoelig ook denk ik, met een behoorlijke kans op vernieling van je stroomzuil.
ik heb enkele jaren terug ene dergelijk schaalbaar systeem ontworpen en gebouwd voor een jachthaven / boten stalling.
dat bestond idd uit aardlek automaten, relais en dinrail kwh meters.
Alles aan een custom controller met ethernet verbinding.
Het werkte niet met een muntproever maar met RF ID tags, waar gebruikers credits mee konden kopen of achteraf gefactureerd konden worden. Er zat dus ook een hele online backend achter.
Best leuk geworden, maar qua werk zou ik vandaag de dag toch voor iets kant en klaars gaan, tenzij je iets specifieks wil. Dit systeem was meer onderdeel van een groter geheel.
Wij hebben de oude meter vervangen door nieuwe Mid gekeurde meters van ICY.
Wij hadden controle gehad van NVWA, na een klacht van een gast die het niet eens was met verbruik.
De nieuwe meters kunnen we nu ook op astand uitlezen, schakelen en verschillende ampere's geven.
Andere campings komen ook wel aan de beurt.
Op 23 november 2022 12:36:39 schreef Thehof:
En was die klacht terecht ?
De klacht was niet terecht, had een afwijking van 0.5% dat hij te weinig aangaf.
Bij verder onderzoek naar de caravan had de gast een elektrische boilertje die continu aan stond.
In de kist hierboven zijn de oude meters, voor de liefhebber.
Op 23 november 2022 12:52:35 schreef Thehof:
En toch moest de meter vervangen worden. Niet vanwege de afwijking, want die valt binnen de klasse, maar vanwege het feit dat die meter niet is goedgekeurd voor handelsgebruik.
Dus in die zin was de klacht wel terecht.
Ik zou er wel een paar kunnen gebruiken voor het bijhouden van de opbrengsten van de verschillende zonnepaneel omvormers...
het zou me niet verbazen dat die meters wat afwijken omdat deze buiten in een kast zitten doorgaans welke vochtig en koud/warm is. dat doet elektronica geen goed.
in een flatgebouw heb ik wat slimme meters die men lokaal kan uitlezen gehangen, menig van de bestaande meters waren al zover heen dat een wekelijkse tik nodig was om ze verder te laten lopen. 1 stond al 2 jaar op 39999. de pulsgever kreeg het niet opgebracht om 5 cijfers ineens door te draaien..
