Kabel verlengen in gyproc muur
Het is interessant dat bepaalde merknamen op de duur synoniem worden met productnamen in de volksmond. Komt wel meer voor.
Maar we moeten er niet blijven over doorzeuren.
Het belangrijkste is al duidelijk gemaakt.
Een kabel in een holle wand verlengen door hem door te knippen en zwevend door te verbinden door middel van om het even welke soort lasklemmen, is onveilig.
Verbindingen dienen in een lasdoos te gebeuren. En bereikbaar blijven
De oplossing van Testman om naast de deur een bijkomend stopcontact te voorzien is slim, maar een tussenstuk heeft 2 eindjes en er blijft dus nog een doorverbinding over.
Is het dan niet simpeler om meteen het resterende stuk kabel of de hele kabel te vervangen door een nieuw stuk op lengte? In een holle wand kan dat geen probleem zijn.
Uiteindelijk gaat het hooguit om enkele meters en een bedrag van enkele Euros.
Daarvoor wil je toch niet gaan knoeien Met mogelijk problemen in de toekomst?
Vergeet niet dat de overheid en de verzekeringen zich steeds meer gaan bemoeien met je woning.
Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Is het dan niet simpeler om meten het resterende stuk kabel of de hele kabel te vervangen door een nieuw stuk op lengte?
Dat kon wel eens goed tegenvallen!
Vaak zit de kabel door vrij nauwe gaten in de vertikale staanders tussen de gipsplaten, dat trek je er niet zomaar nieuw in...
we hebben het hier over belgie, waar men de kabel zo in de muren smeert. dat is wel een nadeel als je een deur maakt in een muur waar kabels passeren. zou in NL minder een probleem zijn. pijp stukje uithakken, mofje erop stuk flex ertussen en mofje op de andere kant, nieuw VD draad erin trekken en klaar..
Kabels in de muur smeren?
Ik meende begrepen te hebben dat het hier ging om een later bijgeplaatste holle scheidingswand bestaande uit een houten geraamte met daarop aan weerszijden gipsplaten.
Ik zou toch even proberen of het mogelijk is de kabel te vervangen.
Natuurlijk kan dat niet altijd, maar de TS zit er met zn neus op om te zien of het mogelijk is.
