Hallo
Ik heb het forum reeds doorgenomen om te zoeken naar volgende probleem:
TV Philips 42PFL9703 gemaakt met chassis Q529.1E LA start moeilijk of niet meer op.
Je moet soms wel 20 keer op starten voor je effectief opgestart geraakt.
Nu is het zo dat ik hem open gemaakt heb en reeds enkele zaken heb kunnen controleren:
- Voeding aanwezig op de DC-DC circuits
- 12V op vertrek van de voedingskaart naar DC-DC circuits
- idem voor de 3,3V aanwezig
Wanneer ik de stekker insteek gaat hij opstarten en zie ik de LED 8x knipperen.
Als het rode lampje van standby dan niet gaat branden aan de voorzijde, start hij dus niet op. Ik druk dan op de aan/uit knop aan de zijkant en met geluk start hij na X aantal keer wel op.
Zolang ik de aan/uit knop niet meer gebruik en hem dus enkel met de afstandsbediening aan en uit zet (standby), kan ik hem iedere keer opnieuw starten maar zodra ik de uitknop gebruik, is het weer opnieuw vele keren proberen voor hij opstart.
Dus conclusie: 1 maal opgestart blijft hij wel aan de praat maar met de uit knop is het ook meestal over en uit
Vervolgens heb ik ook de CSM & SAM gedaan en hiervan enkele foto's gemaakt.
Errors is blijkbaar niet het probleem en andere problemen zie ik ook niet direct ....
Tot slot werkt hij dus prima eenmaal aan de praat.
De vraag is hoe ik het probleem met het opstarten kan verhelpen ?
Ik lees het vervangen van enkele condensators, denken jullie dat dit het probleem is vermits hij wel werkt als hij opgestart geraakt ?
Of zijn er andere zaken die ik kan testen / Vervangen / proberen ?
Alvast bedankt.
Shweppes
