Op 29 december 2022 09:55:22 schreef rew:
De SCR is een mooie "latch". Maar als je dan ook de voeding afschakelt, dan reset de SCR. Dan ben je denk ik ook je schakelsignaal kwijt wat je relais aangetrokken (schakeling spanningsloos) houdt.
Hmm, stom daar had ik even niet aan gedacht.
Zekering komt er in ieder geval op de ingang, als de mosfet short gaat of "aan" blijft omdat de regelaar dood gaat, wordt de primaire stroom uit de huis-accu heel hoog.
Die 70 graden clixon komt er gewoon voor de zekerheid. Ik heb hem liggen en het is een eenmalig project, kosten spelen dus geen rol.
Als de laptop wordt geladen ben ik aan board, als ik van board ben gaat de laptop altijd mee. Maar het moet gewoon veilig zijn.
1) Hoe gevoelig is de ingang van een laptop ? Loopt alles via de accu of eerst naar het MOBO en van daaruit naar de accu ? Het is een Acer Aspire 3. De adapter geeft 19V (opdruk, nog niet gemeten) MAW is een crowbar met relais echt te traag.
2) De enige reden dat de output te hoog kan worden is als er iets met de feedback fout gaat. (tijdens een testje werd dat in de 50V) Bij 37 kHz gaat dat in theorie op zijn snelst in 27 us. Dat kan waarschijnlijk alleen met een TVS worden opgevangen.
Maar de elcos zullen dat wel vertragen. Als 1 spoel lading 10A is dan zou er 20 ms nodig zijn om die 10A in 6600 uF te krijgen bij een ESR van 0 ohm ? Zal de spanning dan in 20 ms op 50V komen ?
I = C*δV)/δt (als die formule de juiste is).
3) Qua veel stroom leveren op de output, daar zitten dus drie 2200 uF low ESR Panasonic elcos. Ik heb er wel een bleeder over zitten, dat doe ik altijd. Te hoge stroom kan alleen een probleem zijn als de laptop intern kapot gaat en die stroom vraagt. Ik denk dat te hoge spanning het gevaarlijkst is. Maar die elcos kunnen wel een crowbar + zekering laten werken.
Ik ga de crowbar eerst maken (dat wordt volgende week) en dan ga ik meten hoe snel hij is en ook hoe snel een zekering en ook een relais reageren.
Ik ben slecht in rekenen (Dyscalculie) maar ik vind het wel leuk om te doen.
