Vergelijk het met een kenplaatje van een 12V 1A voeding.
Daar staat dus op dat tot 1A aan belasting de spanning redelijk constant 12V zal blijven. Maar wat nu als ik (even?) 1.1A trek? Meteen kapot? Mwah! Dan krijgt die fabrikant veel te vaak: "Ik deed echt niets verkeerd en nu is ie kapot". Volgens EU wet moet de fabrikant tijdens de garantie BEWIJZEN dat de klant het verkeerd deed. Nope. dat is niet handig. Meteen nul volt? Duur circuit. Meteen uit-totdat-de-stroom-er-af-gaat? Lastig voor de gebruikers als er even iets meer getrokken wordt. Gebruikers constateren: Deze voeding doet het niet en kopen (voortaan) een andere.
Nee, er is een gebied boven de 1A waarbij de fabrikant geen 12V meer wenst te garanderen, maar dat het nog wel werkt.
Bij ouderwetse voedingen had je wel eens dat er een minimum belasting nodig was, anders werkte de regeling niet goed. Denk aan een LM317 voeding. Een LM317 gebaseerde 12V voeding doet dan 12V bij een stroom van 0.01 tot 1.0A. Daaronder blijkt dat de spanning op kan lopen tot buiten wat je voor "12V" verwacht. Ook niet dramatisch, maar dus om de specs van de uitgang van de voeding te handhaven is het "buiten spec" om minder dan 10mA te trekken.
Als je een 230V naar laagspanning adapter maakt zitten er ook dat soort grappen in. Bijvoorbeeld zo'n schakelchipje, die wordt vaak gevoed uit een derde wikkeling van de schakeltrafo. Als er regelmatig geschakeld wordt is er geen probleem. Maar als de uitgang niets nodig heeft... op een gegeven moment is de condensator van de primaire schakelchip op en dan moet ie IETS. Om op te starten zit er vaak een "tap wat af uit de 320V" circuit in. Maar is dat bestand tegen uren achtereen "er is niets aangesloten, er wordt ECHT geen stroom afgenomen"?
Dat zou een "minimale belasting" eis kunnen veroorzaken.
Voor led drivers: het is een beetje onzinnig om een "kan 13 leds" led-driver voor 1 led te gebruiken. Een 1-tot-2-led driver voor dezelfde stroom kan 6x kleiner/goedkoper. Dus daar heeft het eigenlijk helemaal geen zin om iets te doen aan de "minimale belasting" eisen van zo'n iets grotere driver.
