Dan heb je nog geluk, er is in deze category een scoop geweest van, ik dacht Owon, die een of andere connector had (Ik dacht ook USB), maar daar zat intern niks op aangesloten.
Single shot heeft tegenwoordig meer nut als vroeger. Met een gewone CRT zag je alleen even snel iets oplichten. Nu kun je het gebruiken om incidentele signaaltjes te vangen. Hoe goed dat lukt ligt aan de uitvoering. Ik gebruik het heel vaak.
De beste methode is
- normale triggering kiezen (geen auto)
- trigger soort en nivo selecteren (Stijgende puls)
- Meestal gaat er een knop branden om aan te geven dat hij op scherp staat.
- Je ziet niets totdat hij triggert.
- Als aan de trigger conditie is voldaan krijg je de trace en de puls te zien. De scoop gaat dan in stop mode (Meestal wordt die knop dan rood)
Dit werkt ook met scoops die een lage waveform update hebben omdat de scoop in die tijd niets hoeft weer te geven (Ik weet niet hoe het nu is maar een jaar of 5-10 jaar geleden kijkt een scoop iets van 15% van de tijd naar het inkomende signaal en 85% met rekenen, verwerken en afbeelden. Er is dus veel kans dat zo'n puls net verschijnt als hij niet zijn ingang bekijkt. Modernere high-end scoops hebben een veel hogere Waveform update rate waardoor ze dingen als runts er veel makkelijker uitpikken. Ik weet zo uit mijn hoofd geen nummers maar het verschil met scoops uit de category als de jouwe is erg groot. Msar met wat geduld en single shot moet je het kunnen vastleggen.
Rollmode heeft de jouwe ook. Ook handig voor niet repeterende dingen maar meestal alleen bij een tijdbasis trager dan 100 ms. Heel handig bij foutzoeken naar bv schakelmomenten. De tijdbasis loopt links uit beeld. Maar tot het uit beeld loopt blijft het zichtbaar. Werkt heel mooi om bv te kijken of er een of andere lijn of pin hoog/laag wordt bv bij opstarten, een relais open gaat etc. Ik gebruik dan iets van 1s/div
