wat is het verschil tussen een hard schakelende mengtrap en een lineaire mengtrap
Bedankt voor de reactie Henk.
Ik wil kort even reageren betreffende de discriminatorspoel.
Ik heb inderdaad elders gelezen dat die bepalend is voor de bandbreedte van het signaal en afhankelijk is van de Q factor.
Trouwens dank voor de uitleg van de werking van de FM detectie.
Dus wanneer ik de frequentie van de MF deel door de bandbreedte van het signaal volgt daaruit de Q factor.
De MF is 455kHz gedeeld door 12kHz is 37,9 afgerond 38 dus.
In dit opzicht zou die kring dus beter moeten worden.
In de praktijk werkt het nu prima hoor met de MF kring die er nu inzit.
Ook al klopt het niet met de theorie, laat de kring zich makkelijk afregelen met de instelbare ferrietkern.
Een zelfgebouwde spoel zonder afregelkern wil ik niet gaan gebruiken, ik wil die kring instelbaar houden.
Een andere optie is jouw voorstel om er een keramisch filter te plaatsen.
Zo'n filter heeft meestal drie aansluitingen in en uitgang en een massa, hoe sluit ik dat aan?
Tussen pen 7 en 9 en de massa vermoed ik, dit is een heel praktische oplossing, welke op zich heel interessant is, maar ik heb het nu met een instelbare kring en zo hou ik het denk ik maar.
Je vroeg ook wat de audio spanning is welke uit de TBA120 komt, wel die is ca. 500mVp.p.
Dat er een ingebouwde NPN transistor in zit, welke gebruikt kan worden als voorversterker weet ik, maar die gebruik ik niet want daarvoor heb ik een opamp als voorversterker (zie schema).
De ruis onderdrukker (Squelch) schakeling werkt bij mij perfect, wanneer er geen HF signaal is, is de audio geblokkeerd, en al bij een heel klein signaaltje, dat is wanneer ik mijn vinger op de MF ingang aanraak, is er voldoende ruis en wordt de audio doorgegeven.
Ik ben er nu een paar dagen mee bezig geweest, ik zie geen punten meer welke verbeterd kunnen worden en het wordt tijd om de experimentele opstelling te demonteren en alles op een geëtste print te gaan ontwerpen.
wanneer je het één benoemd, benoem je de rest erbij.
Frederick E. Terman
Je zou nog kunnen overwegen later de squelch te wijzigen in een gewone ruissquelch.
Zoals je de squelch nu hebt, zal hij dicht blijven bij een zwakke draaggolf, maar open gaan op iedere verhoging in ruis of andere storing. Na een tijdje kan dat vervelend worden: je kunt die storing wel weg draaien, maar dan hoor je geen zwakkere stations meer, ook niet als de storing inmiddels al weg is.
Bij een ruissquelch is dat andersom: die gaat open op een zwakke (en natuurlijk ook op een sterke) draaggolf, maar blijft juist dicht op ruis en kraakstoringen.
Ha Martin V,
Dat is mooi dat het werkt met je LC combinatie ik denk dat de parasitaire capaciteit,
van je grote spoel een rol speelt in de totale opbouw !
Maar als het werkt niets meer aan doen jammer dat je geen S-curve kan schrijven....
Over de keramische discriminator dat is een J type ( bij Murata ) deze heeft twee pennen,
je zag ze veel in 27 MC radio apparatuur snel te verwarren met een condensator !
Maar in samenwerking met de TBA120 is een 3pin ( bandfilter ) volgens mij te gebruiken :?
Wat je moet doen met een 3pin... een actieve pin aan pin 9 de massa ( midden pen ) aan 7,
dit vervangt je LC combinatie.
De tweede actieve pin van het filter aan pin 10 dit is de directe ingang van de vermenigvuldiger.
Dan zou het moeten werken maar je wil dan wel een smal bandfilter gebruiken !
Het is behoorlijk lang geleden dit gepruts, in de ontvanger voor CO gebruik ik een,
injection lock discriminator gelijk weer vergeten....
Voor wat de squelch betreft heeft @Frederick een terecht punt van aandacht en ik had nog iets gezien,
maar ben het even kwijt goed op het schema kijken.
Henk.
@electron
Dat extra puntje zal de ruis van de 68 k zijn.
Frederick E. Terman
Op 28 januari 2023 17:28:17 schreef Martin V:
De kring wordt vanuit een vrij lage impedantie gestuurd. Wil je dus bij een relatief kleine zwaai toch wat output krijgen, dan zullen ook de L en C vrij laagimpedant worden.
Een alternatieve truc die met de TBA120 (zonder interne condensatoren in de discriminator) kan, werd in Electron jan 1975 beschreven. In plaats van de kring rechtstreeks op punten 7 en 9 aan te sluiten, wordt de koppelwikkeling gebruikt. Punten 6 en 10 gaan via condensatortjes wel naar de hele kring.
Ha Frederick E. Terman,
Dat is een mooie tekening nu weet @Martin V gelijk wat ik met welke pin nummers bedoel,
en inderdaad een condensator naar pin 6 die was ik vergeten te vermelden.
Zo'n keramisch filter is laag Ω en sluit mooi aan..... @Martin V de keramische discriminatoren zijn,
nog laag Ω als de bandfilters.
Je kunt er twee parallel schakelen om de skirt te verbeteren maar beter is een 30 kHz filter gebruiken.
Ook met de LC combinatie kan je dit doen in de Hi end radio ontvangers werd dit toegepast,
het gaf een verbetering in de vervorming !
Henk.
Op 29 januari 2023 12:57:02 schreef Frederick E. Terman:
Al voordat ik hieraan begon, was ik dat al van plan, omdat via de koppelwikkeling te laten resoneren.
Helaas dat werkt niet, de meeste output spanning behaal ik met een kring welke direct is aangesloten.
Ik ben er nog even mee bezig geweest om te kijken of het nog beter kan.
De "rode MF transformator" heb ik vervangen door een gele en dat gaf wat meer output.
Nu heb ik ook nog "witte MF transformatoren" en dus heb ik ook die geprobeerd.
En dat gaf een opmerkelijke verbetering, nu behaalde ik in plaats van 500mV wel 0,8 of 1,0Vp.p. op de uitgang.
Deze kring is dus veel beter geschikt en ja; het kón dus beter.
Nogmaals weer getest op de koppelwikkeling maar nee; dat gaf bijna geen spanning op de output en bovendien een vervormde sinus ook nog.
In ieder geval hou ik het zo, wat een hele verbetering is.
Ha Martin V,
Even je opmerking zonder condensator :?
Waarschijnlijk bedoel je zonder interne condensator,
maar wel extern op 455 kHz minstens 6.8 nF met bijbehorende L.....
Je condensator is denk ik steeds ( experimenteel ) te klein geweest !
Ik heb de TBA120 erbij gepakt in metalen behuizing dat maakt niet uit,
ik ga een AM / SSB / NBFM detector er mee maken.
Dit in het kader van de CO ontvanger.....
Henk.
Ha Electron,
ik bedoel met interne condensator die in de kring zit.
Die witte MF transformatoren heb ik een keertje opgemeten, hoeveel de spoel is, ik kwam op 245µH maar ik heb geen idee of dat juist is.
Overigens is mijn uitgangs amplitude met een veel grotere factor als twee toegenomen, want ik moest de modulatie lager zetten van de BFO, omdat de amplitude veel te groot werd.
Ik ben van 5Vp.p. naar iets van 2Vp.p. gegaan betreft de modulatie.
Wat leuk dat je ook een detector gaat bouwen ik zal het met grote aandacht lezen.
Maak je daarvoor een nieuw topic aan of post je dat hier?
Ha Martin V,
Ik geloof dat ik op de verkeerde golflengte zit ik was in de veronderstelling dat je,
het over de discriminator spoel had.
Ik post het wel hier naar jou toe het gaat voor wat de FM detector over hetzelfde onderwerp.
Alleen zal ik een kleine uitbreiding proberen te maken zodanig dat je maar 1 IC nodig heb !
Overigens maar dat zal je zelf ook wel her of der gezien hebben ( ik heb er hier liggen ),
dat er veel modernere IC zijn die ook echt voor AM zijn maar ik ga het proberen....
In het verleden heb ik de detectie bandbreedte ook nog wel eens schakelbaar gemaakt NBFM / WBFM.
Henk
Dat is mooi Henk, we kijken uit naar jou berichten over de TBA120.
Ik ben bezig geweest om de componenten opstelling te maken voor dit gedeelte van de middenfrequent trap met de detectoren.
Een extra opamp voor de AF versterking heb ik maar weggelaten, omdat ik niet de ruimte voor had.
Ik wil alles op één print hebben van eurokaart formaat(100x160mm).
Maar ik gebruik daar in plaats van voor iedere detector een aparte opamp, gewoon één inverted sommator met versterking voor alle detectoren.
Dit is mijn voorlopige componenten opstelling:
Ha Martin V,
Hee wat leuk is dat een tekenprogramma voor gaatjes board ?
Ik ga morgen een schema tekenen heb ik al in klad het meeste zijn schakelaartjes,
voor de diverse route van het signaal.
Wat ik wel doe is de squelch er aanplakken maar verder niets het gaat er om,
eens kijken wat de kwaliteit van AM / SSB is.
Henk.
Ha Henk,
ik ben wel benieuwd hoe je een AM en SSB detector wil gaan maken met de TBA120.
Aan de ingebouwde comprimerende/begrenzende versterker zal je weinig hebben want die begrenst ieder signaal bij een input van 30µV, dat is leuk voor FM maar niet voor AM en enkelzijband signalen.
Vandaar dat ik een aparte MF versterker en detector gebruik voor AM en SSB.
Tenzij je de detector in de TBA120 alleen gebruikt als AM en enkelzijband detector.
Gewoon een PCB tekenprogramma alleen gebruik ik de gaatjes niet voor de onderkant.
De bovenkant daar zitten alle componenten op, het programma zoals ik het gebruik heb ik een beetje aangepast.
Ik gebruik dus een soort van SMD bouwmethode alleen dan met "trough hole" componenten in plaats van SMD componenten.
Het bedradingsplan is bijna af (eindelijk na drie dagen tekenen).
Ha Martin V,
Ok duidelijk het is een standaard ontwerp programma, ik heb wel eens gezien ik dacht op CO een soort,
breadboard tekenprogramma.
Zit er goed uit qua tekenen, elektrische heb ik niets nagelopen maar dat zal jij ongetwijfeld gedaan hebben ;)
Ik heb morgen de tekening stelt niet veel voor zeg maar het zelfde als jij heb alleen ik kan iets meer meten.
Bij mij zitten er iets meer schakelaartjes op in verband met de signaal route !
Als je het IC ontleed dan zie je dat de vermenigvuldiger aan een kant van buitenaf te benaderen is,
de anderenkant van de vermenigvuldiger wordt gestuurd vanaf de limiter.
De kant afkomstig van de limiter gebruik je voor het injecteren van de C.I.O. / B.F.O. ,
intern zal door begrenzing een blok ontstaan.
In jou voorgaande concepten ga je juist een blok maken om te schakelen dit is dus hetzelfde...
Misschien krijg ik het wel voor elkaar om met een TBA120 zowel AM / SSB ? FM te demoduleren als te moduleren :D :P
Henk.
Frederick E. Terman
Op 3 februari 2023 23:48:19 schreef Martin V:
Je hoeft de clipper niet te gebruiken.
In het verleden is de TBA120 voor allerlei kunstjes gebruikt! In Electron juli 1974 (p.302) staat een SSB-exciter volgens het Weaver-principe (de 'derde methode') waarin TBA120's worden gebruikt.
Nu is dat inmiddels een halve eeuw geleden natuurlijk; tegenwoordig zou je een gewone stereo audio-DSP nemen (een ADAU1761 of zo), en daar een paar regels code in schieten. :)
Oei dat is iets uitgebreider dan ik voor ogen had :S
Henk.
Frederick E. Terman
Ja, maar dat is doordat dit de Weaver-methode gebruikt. Het voordeel is dat je voor de zijbandselectie geen kristalfilter gebruikt.
Heel intressant Frederick E. Terman.
Ondanks dat ik de methode vrij complex vindt, is het schema vrij eenvoudig.
Het is zelfs zo aantrekkelijk dat ik het bijna wil gaan bouwen.
Alleen vraag ik me af hoe ik aan die 7200Hz kom en ik neem aan dat de JK. flip-flops voor een fase verschil van 90° zorgen.
Hier even een vraag over de diode balans mengtrap.
Ik wil graag weten welk uitgangsvermogen of de spanning zal zijn op de uitgang van de mengtrap, in het geval ik de mengtrap voor zenden gebruik.
Dit is wat ik berekend heb:
Om de mengtrap goed te laten schakelen is 7dBm over 50 ohm nodig, dat is een vermogen van ongeveer 5mW.
Die 5mW is een spanning van 1,41V piek-piek.
Stel dat ik twee oscillatoren heb met twee frequenties en die een amplitude hebben van 5mW of wel 1,41Vp.p., wat is de spanning op de uitgang van de mengtrap?
De mengtrap zelf heeft een conversie verlies van 6dB, dus dat is de helft van de ingangsspanning.
Dus dan hou ik van die 1,41V de helft over dat is 0,707Vp.p. over 50 ohm.
Hierachter op de uitgang van de mengtrap komt de diplexer welke ook een demping zal hebben en het banddoorlaat filter, laat ik zeggen dat deze ook een demping van 6dB zal hebben.
Dan hou ik dus een signaaltje op de uitgang over van 0,353Vp.p. of een spanning ergens tussen de 0,707 en 0,353Vp.p.
In het geval de mengtrap dus voor zenden wordt gebruikt, kan ik ongeveer bepalen wat voor type transistor het beste gebruikt kan worden, zoals een BFR96, 2N4427/3866.
En als het een heel klein signaaltje is dan een BFR90 of een Fet, of een dual-gate Mosfet.
Wanneer ik weet hoeveel signaal ik op de ingang van de zendversterker kan verwachten, weet ik ook de amplitude op de uitgang, na 12dB versterking bijvoorbeeld.
Afgezien van de getallen en de berekening: die diodemixer is niet bedoeld voor zulke sterke signalen. Oscillatorsignaal is correct met +7 dBm, maar het gewenste signaal moet veel zwakker zijn. Bij de genoemde vermogens krijg je fikse vervorming en mogelijk zelfs begrenzing van je gewenste signaal.
Bedankt voor de reactie Brightnoise.
Ik heb een fout gemaakt in plaats van 5mW berekende ik 50mW!
Intussen heb ik het aangepast.
Kort gezegd kan ik dus een heel klein signaaltje verwachten, dan is de keuze van de volgende versterkertrap dus een BFR90 met ongeveer 12dB versterking.
Hallo Martin V,
Ik ben bezig maar vandaag even een probleem met een pakket dat weer retour is gegaan :(
De zender spielerei laat ik even gebruik jij toch niet de zijband generator welke @Frederick laat zien,
is heel gevoelig is eigenlijk nauwelijks gebruikt niet aan beginnen.
Je eigen plan trekken, wel gaan we met jou goed vinden iets meer de FM-demodulator uitdiepen.
Met gebruik van de TBA120 ik zal diverse mogelijkheden open houden LC combinatie met diverse verhoudingen,
en de keramische versie...
Maar ook de SSB en AM demodulator doe ik er bij voor meet technische redenen.
Later meer.......
Henk.
Hubie
Op 4 februari 2023 20:36:46 schreef Frederick E. Terman:
[...]Je hoeft de clipper niet te gebruiken.
En in de tijd voor de TBA120 ging dat met polyfase L-C R-C filters?
Ha Hubie,
Ja dat is ook een variant maar ook hier is de fase van groot belang !
Ik bedoelde ook niet dat het Weaver principe niet zou werken maar het is kritisch en,
er zijn veel modernere oplossingen.
Voor de meerstemmige synthesizer mooi.
Maar ook deze heb ik moeten proberen 40 jaar geleden alleen voor de dag van vandaag ik vergelijk het wel eens,
met de borrelnootjes de authentieke is er nog steeds en de rest zijn heel vaak eendaags vliegen :P
Henk.
Frederick E. Terman
met polyfase L-C filters?
Wat je laat zien zijn RC-filters.
Maar belangrijker, dát schema werkt volgens het Norgaard-principe (de 'tweede methode'). Het polyfasenetwerk moet op iedere gebruikte LF-frequentie (dus bijv. 300 tot 2700 Hz) 90 graden fasedraaiing geven.
In het Norgaard Weaver-schema hoeft dat niet: daar gebruik je een extra mixer, die het laagfrequent met een sinus en met een cosinus van maar één frequentie mixt. Wel moet je dan weer twee redelijk goede laagdoorlaatfilters hebben, maar dat vinden veel mensen gemakkelijker dan een breedband fasedraaier.
Er is in het Weaver-schema iets grappigs aan de hand met die premix-trap. Reken de frequenties maar eens na, en schets het spectrum van wat er uit die premixer komt. Maar dat is verder ernstig /ot in deze thread.
