Nou maak ik toch iets mee. Ik heb een lamp waar ik pasgeleden ook over schreef. Een die LED-lampen opvrat, tot ik op Philips overging.
Nu had ik "35 Watt" wat het vergelijkbare gloeilamp vermogen is erin zitten. Dit ging prima met het dimmen. Maar om af en toe wat extra licht te hebben heb ik ze vervangen door 50 Watt types (ik geloof 3,4 echte watt). Philips, dimbaar met zon kleuring als je dimt.
Als ik de dimmer vol open heb staan gaat alles goed. Maar als ik dan wat dim, en daarna de dimmer weer vol open draai blijft hij hangen op het niveau waar ik naartoe gedimd had. Dit is bij alle dimstanden zo, de laagste stand die hij gehad heeft wint.
De enige manier om weer vol licht te krijgen is de lamp uit, dimmer vol open, en aan te zetten.
Weet iemand hoe dit kan? Ik zou het expres nog niet voor elkaar krijgen. Zou ergens een chip zitten die iets onthoudt?
