Vraagje voor de expert: ik heb een defect panel in een ue50Ju6400k met code CY-NN050HGNVh van Samsung ook is het panel. Dit toestel is UHD en heeft exaxt zelfde afmetingen als het ook 4k panel dat ik heb in een ue50nu7090s met type nr CY-GJ050HGNV3H. Beide hebben nl dezelfde screen resolutie en exact dezelfde afmetingen, en ook de lvds kabels naar de moederbord, resp. tcn board bij de oudere 50JU6400 passen en hebben dezelfde aantal baantjes. Ik kan bij Samsung geen servicemanual meer vinden van deze tv's (en panels). Ook niet op Panelook.com helaas niet. Ik heb wel eens eerder een panel overgezet van een D in een E serie en omgekeerd, en dat ging wel goed. Echter deze panels zijn wel iets anders qua aansturing COF tabs, ook aan de zijkanten zitten er meer bij het oude panel en volgens deze info is alleen de FRC control bij het ouder panel niet mogelijk en bij de 50NU7090s wel. Gaat het oudere panel werken in de nieuwere NU of niet ivm frame rate control verwachte ik nl doorlopende beelden ofzoiets. De tcon wordt nl niet overgezet want de aansturing gebeurt van de 50Nu7090 nl rechtstreeks van het moederbord met geïntegreerde tcon. Dit omdat ik een goed backlight heb nl van de nieuwere NU model en bij de JU deze defect is.
Zie de specs die ik vond op deze sites:
