Arduino WS2812b led loops
Goedemorgen,
In deze video worden 10 verschillende licht effecten weergeven.
https://www.youtube.com/watch?v=tJyxm9GCpLE
Hier worden ze aangeboden om te downloaden.
https://drive.google.com/drive/folders/1eB0503KsJJ0BzwibPTI4OoSBwtgaHi…
Graag zou ik alle 10 effecten achter elkaar plakken in een loop, met een aanpasbaar interval. Bijvoorbeeld, na 10 seconde wordt het volgende effect afgespeeld voor 10 seconde enz.
Kan iemand mij een simpel voorbeeld laten zien hoe ik dit kan maken?
Bedankt Lucky, ik heb ondertussen een code gevonden wat naar wens is. Enkel krijg ik onderstaande error.
c code:
Sketch uses 17994 bytes (55%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 6805 bytes (332%) of dynamic memory, leaving -4757 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Not enough memory; see https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179 for tips on reducing your footprint.
data section exceeds available space in board
Compilation error: data section exceeds available space in board
Enig idee hoe ik geheugen kan winnen?
c code:
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    #include <FastLED.h>
    #include "water_torture.h"
    #include <math.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    #define N_PIXELS  384// Number of pixels in strand
    #define N_PIXELS_HALF (N_PIXELS/2)
    #define LED_PIN  2  // NeoPixel LED strand is connected to this pin
    #define SPEED .20       // Amount to increment RGB color by each cycle
    #define LAST_PIXEL_OFFSET N_PIXELS-1
    #define POT_PIN    4
    #define BG 0
    #define SPARKING 50
    #define COOLING  55
    #define FRAMES_PER_SECOND 60
    #define NUM_BALLS         3                 // Number of bouncing balls you want (recommend < 7, but 20 is fun in its own way)
    #define GRAVITY           -9.81              // Downward (negative) acceleration of gravity in m/s^2
    #define h0                1                  // Starting height, in meters, of the ball (strip length)
    #if FASTLED_VERSION < 3001000
    #error "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
    #endif
    #define BRIGHTNESS  100
    #define LED_TYPE    WS2812B     // Only use the LED_PIN for WS2812's
    #define COLOR_ORDER GRB
    #define COLOR_MIN           0
    #define COLOR_MAX         255
    #define DRAW_MAX          100
    #define SEGMENTS            4  // Number of segments to carve amplitude bar into
    #define COLOR_WAIT_CYCLES  10  // Loop cycles to wait between advancing pixel origin
    #define qsubd(x, b)  ((x>b)?b:0)
    #define qsuba(x, b)  ((x>b)?x-b:0)                                              // Analog Unsigned subtraction macro. if result <0, then => 0. By Andrew Tuline.
    #define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0]))
    //config for balls
float h[NUM_BALLS] ;                         // An array of heights
float vImpact0 = sqrt( -2 * GRAVITY * h0 );  // Impact velocity of the ball when it hits the ground if "dropped" from the top of the strip
float vImpact[NUM_BALLS] ;                   // As time goes on the impact velocity will change, so make an array to store those values
float tCycle[NUM_BALLS] ;                    // The time since the last time the ball struck the ground
int   pos[NUM_BALLS] ;                       // The integer position of the dot on the strip (LED index)
long  tLast[NUM_BALLS] ;                     // The clock time of the last ground strike
float COR[NUM_BALLS] ;                       // Coefficient of Restitution (bounce damping)
 int CYCLE_MIN_MILLIS = 2;
int CYCLE_MAX_MILLIS = 1000;
int cycleMillis = 20;
bool paused = false;
long lastTime = 0;
bool boring = true;
bool gReverseDirection = false;
int          myhue =   0;
    struct CRGB leds[N_PIXELS];
    Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_PIXELS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    static uint16_t dist;         // A random number for noise generator.
    uint16_t scale = 30;          // Wouldn't recommend changing this on the fly, or the animation will be really blocky.
    uint8_t maxChanges = 48;      // Value for blending between palettes.
    CRGBPalette16 currentPalette(OceanColors_p);
    CRGBPalette16 targetPalette(CloudColors_p);
// Water torture
WaterTorture water_torture = WaterTorture(&strip);
// Modes
enum
} MODE;
bool reverse = true;
int BRIGHTNESS_MAX = 80;
int brightness = 20;
//vu ripple
uint8_t colour;
uint8_t myfade = 255;                                         // Starting brightness.
#define maxsteps 16                                           // Case statement wouldn't allow a variable.
int peakspersec = 0;
int peakcount = 0;
uint8_t bgcol = 0;
int thisdelay = 20;
// FOR SYLON ETC
uint8_t thisbeat =  23;
uint8_t thatbeat =  28;
uint8_t thisfade =   2;                                     // How quickly does it fade? Lower = slower fade rate.
uint8_t thissat = 255;                                     // The saturation, where 255 = brilliant colours.
uint8_t thisbri = 255;
//FOR JUGGLE
uint8_t numdots = 4;                                          // Number of dots in use.
uint8_t faderate = 2;                                         // How long should the trails be. Very low value = longer trails.
uint8_t hueinc = 16;                                          // Incremental change in hue between each dot.
uint8_t thishue = 0;                                          // Starting hue.
uint8_t curhue = 0;
uint8_t thisbright = 255;                                     // How bright should the LED/display be.
uint8_t basebeat = 5;
uint8_t max_bright = 255;
// Twinkle
float redStates[N_PIXELS];
float blueStates[N_PIXELS];
float greenStates[N_PIXELS];
float Fade = 0.96;
unsigned int sample;
//Ripple variables
int color;
int center = 0;
int step = -1;
int maxSteps = 16;
float fadeRate = 0.80;
int diff;
//background color
uint32_t currentBg = random(256);
uint32_t nextBg = currentBg;
//CRGBPalette16 currentPalette;
//CRGBPalette16 targetPalette;
TBlendType    currentBlending;
const int buttonPin = 0;     // the number of the pushbutton pin
 //Variables will change:
int buttonPushCounter = 0;   // counter for the number of button presses
int buttonState = 0;         // current state of the button
int lastButtonState = 0;
    byte peak = 16;      // Peak level of column; used for falling dots
//    unsigned int sample;
    byte dotCount = 0;  //Frame counter for peak dot
    byte dotHangCount = 0; //Frame counter for holding peak dot
void setup() {
    pinMode(buttonPin, INPUT);
  //initialize the buttonPin as output
   digitalWrite(buttonPin, HIGH);
      // Serial.begin(9600);
      strip.begin();
      strip.show(); // all pixels to 'off'
      Serial.begin(57600);
      delay(3000);
  LEDS.addLeds<LED_TYPE,LED_PIN,COLOR_ORDER>(leds,N_PIXELS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  LEDS.setBrightness(BRIGHTNESS);
  dist = random16(12345);          // A semi-random number for our noise generator
 for (int i = 0 ; i < NUM_BALLS ; i++) {    // Initialize variables
    tLast[i] = millis();
    h[i] = h0;
    pos[i] = 0;                              // Balls start on the ground
    vImpact[i] = vImpact0;                   // And "pop" up at vImpact0
    tCycle[i] = 0;
    COR[i] = 0.90 - float(i)/pow(NUM_BALLS,2);
  void loop() {
   // read the pushbutton input pin:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
    // compare the buttonState to its previous state
  if (buttonState != lastButtonState) {
    // if the state has changed, increment the counter
    if (buttonState == HIGH) {
      // if the current state is HIGH then the button
      // wend from off to on:
      buttonPushCounter++;
      Serial.println("on");
      Serial.print("number of button pushes:  ");
      Serial.println(buttonPushCounter);
      if(buttonPushCounter==12) {
      buttonPushCounter=1;}
    else {
      // if the current state is LOW then the button
      // wend from on to off:
      Serial.println(F("off"));
  // save the current state as the last state,
  //for next time through the loop
  lastButtonState = buttonState;
switch (buttonPushCounter){
             case 1:
     buttonPushCounter==1; {
       All();
       break;}
                case 2:
     buttonPushCounter==2; {
      rainbow(20);
       break;}
        case 3:
     buttonPushCounter==3; {
       ripple();
       break;}
         case 4:
     buttonPushCounter==4; {
      ripple2();
       break;}
           case 5:
     buttonPushCounter==5; {
       Twinkle();
       break;}
              case 6:
     buttonPushCounter==6; {
      pattern2(); // sylon
       break;}
         case 7:
     buttonPushCounter==7; {
        pattern3();
       break;}
           case 8:
     buttonPushCounter==8; {
      fire(); //
       break;}
           case 9:
     buttonPushCounter==9; {
    Balls(); //
      break;}
           case 10:
     buttonPushCounter==10; {
    blur();
      break;}
         case 11:
     buttonPushCounter==11; {
     Drip();
      break;}
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, c);
      strip.show();
      if (digitalRead(buttonPin) != lastButtonState)  // <------------- add this
       return;         // <------------ and this
      delay(wait);
void Balls() {
    tCycle[i] =  millis() - tLast[i] ;     // Calculate the time since the last time the ball was on the ground
    // A little kinematics equation calculates positon as a function of time, acceleration (gravity) and intial velocity
    h[i] = 0.5 * GRAVITY * pow( tCycle[i]/1000 , 2.0 ) + vImpact[i] * tCycle[i]/1000;
    if ( h[i] < 0 ) {
      h[i] = 0;                            // If the ball crossed the threshold of the "ground," put it back on the ground
      vImpact[i] = COR[i] * vImpact[i] ;   // and recalculate its new upward velocity as it's old velocity * COR
      if ( vImpact[i] < 0.01 ) vImpact[i] = vImpact0;  // If the ball is barely moving, "pop" it back up at vImpact0
    pos[i] = round( h[i] * (N_PIXELS - 1) / h0);       // Map "h" to a "pos" integer index position on the LED strip
  //Choose color of LEDs, then the "pos" LED on
  for (int i = 0 ; i < NUM_BALLS ; i++) leds[pos[i]] = CHSV( uint8_t (i * 40) , 255, 255);
  FastLED.show();
  //Then off for the next loop around
    leds[pos[i]] = CRGB::Black;
// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    strip.show();
      delay(wait);
 void ripple() {
    if (currentBg == nextBg) {
      nextBg = random(256);
    else if (nextBg > currentBg) {
      currentBg++;
    } else {
      currentBg--;
    for(uint16_t l = 0; l < N_PIXELS; l++) {
      leds[l] = CHSV(currentBg, 255, 50);         // strip.setPixelColor(l, Wheel(currentBg, 0.1));
  if (step == -1) {
    center = random(N_PIXELS);
    color = random(256);
    step = 0;
  if (step == 0) {
    leds[center] = CHSV(color, 255, 255);         // strip.setPixelColor(center, Wheel(color, 1));
    step ++;
  else {
    if (step < maxSteps) {
      Serial.println(pow(fadeRate,step));
      leds[wrap(center + step)] = CHSV(color, 255, pow(fadeRate, step)*255);       //   strip.setPixelColor(wrap(center + step), Wheel(color, pow(fadeRate, step)));
      leds[wrap(center - step)] = CHSV(color, 255, pow(fadeRate, step)*255);       //   strip.setPixelColor(wrap(center - step), Wheel(color, pow(fadeRate, step)));
      if (step > 3) {
        leds[wrap(center + step - 3)] = CHSV(color, 255, pow(fadeRate, step - 2)*255);     //   strip.setPixelColor(wrap(center + step - 3), Wheel(color, pow(fadeRate, step - 2)));
        leds[wrap(center - step + 3)] = CHSV(color, 255, pow(fadeRate, step - 2)*255);     //   strip.setPixelColor(wrap(center - step + 3), Wheel(color, pow(fadeRate, step - 2)));
      step ++;
    else {
      step = -1;
  LEDS.show();
  delay(50);
int wrap(int step) {
  if(step < 0) return N_PIXELS + step;
  if(step > N_PIXELS - 1) return step - N_PIXELS;
  return step;
void one_color_allHSV(int ahue, int abright) {                // SET ALL LEDS TO ONE COLOR (HSV)
  for (int i = 0 ; i < N_PIXELS; i++ ) {
    leds[i] = CHSV(ahue, 255, abright);
void ripple2() {
  if (BG){
      currentBg++;
    } else {
      currentBg--;
  } else {
      strip.setPixelColor(l, 0, 0, 0);
  if (step == -1) {
    step = 0;
  if (step == 0) {
    step ++;
  else {
      if (step > 3) {
      step ++;
    else {
      step = -1;
  strip.show();
  delay(50);
void fire(){
#define FRAMES_PER_SECOND 40
random16_add_entropy( random());
// Array of temperature readings at each simulation cell
  static byte heat[N_PIXELS];
  // Step 1.  Cool down every cell a little
    for( int i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
      heat[i] = qsub8( heat[i],  random8(0, ((COOLING * 10) / N_PIXELS) + 2));
    // Step 2.  Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
    for( int k= N_PIXELS - 1; k >= 2; k--) {
      heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2] ) / 3;
    // Step 3.  Randomly ignite new 'sparks' of heat near the bottom
    if( random8() < SPARKING ) {
      int y = random8(7);
      heat[y] = qadd8( heat[y], random8(160,255) );
    // Step 4.  Map from heat cells to LED colors
    for( int j = 0; j < N_PIXELS; j++) {
      // Scale the heat value from 0-255 down to 0-240
      // for best results with color palettes.
      byte colorindex = scale8( heat[j], 240);
      CRGB color = ColorFromPalette( CRGBPalette16( CRGB::Black, CRGB::Red, CRGB::Yellow,  CRGB::White), colorindex);
      int pixelnumber;
//      if( gReverseDirection ) {
//        pixelnumber = (N_PIXELS-1) - j;
//      } else {
        pixelnumber = j;
      leds[pixelnumber] = color;
    FastLED.show();
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos, float opacity) {
  if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color((WheelPos * 3) * opacity, (255 - WheelPos * 3) * opacity, 0);
  else if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color((255 - WheelPos * 3) * opacity, 0, (WheelPos * 3) * opacity);
  else {
    WheelPos -= 170;
    return strip.Color(0, (WheelPos * 3) * opacity, (255 - WheelPos * 3) * opacity);
   void pattern2() {
       sinelon();                                                  // Call our sequence.
  show_at_max_brightness_for_power();                         // Power managed display of LED's.
} // loop()
void sinelon() {
  // a colored dot sweeping back and forth, with fading trails
  fadeToBlackBy( leds, N_PIXELS, thisfade);
  int pos1 = beatsin16(thisbeat,0,N_PIXELS);
  int pos2 = beatsin16(thatbeat,0,N_PIXELS);
    leds[(pos1+pos2)/2] += CHSV( myhue++/64, thissat, thisbri);
// Pattern 3 - JUGGLE
    void pattern3() {
       ChangeMe();
  juggle();
} // loop()
void juggle() {                                               // Several colored dots, weaving in and out of sync with each other
  curhue = thishue;                                          // Reset the hue values.
  fadeToBlackBy(leds, N_PIXELS, faderate);
  for( int i = 0; i < numdots; i++) {
    leds[beatsin16(basebeat+i+numdots,0,N_PIXELS)] += CHSV(curhue, thissat, thisbright);   //beat16 is a FastLED 3.1 function
    curhue += hueinc;
} // juggle()
void ChangeMe() {                                             // A time (rather than loop) based demo sequencer. This gives us full control over the length of each sequence.
  uint8_t secondHand = (millis() / 1000) % 30;                // IMPORTANT!!! Change '30' to a different value to change duration of the loop.
  static uint8_t lastSecond = 99;                             // Static variable, means it's only defined once. This is our 'debounce' variable.
  if (lastSecond != secondHand) {                             // Debounce to make sure we're not repeating an assignment.
    lastSecond = secondHand;
    if (secondHand ==  0)  {numdots=1; faderate=2;}  // You can change values here, one at a time , or altogether.
    if (secondHand == 10)  {numdots=4; thishue=128; faderate=8;}
    if (secondHand == 20)  {hueinc=48; thishue=random8();}                               // Only gets called once, and not continuously for the next several seconds. Therefore, no rainbows.
} // ChangeMe()
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) {                                      // Let's add some glitter, thanks to Mark
  if( random8() < chanceOfGlitter) {
    leds[random16(N_PIXELS)] += CRGB::White;
} // addGlitter()
void Twinkle () {
   if (random(25) == 1) {
      uint16_t i = random(N_PIXELS);
      if (redStates[i] < 1 && greenStates[i] < 1 && blueStates[i] < 1) {
        redStates[i] = random(256);
        greenStates[i] = random(256);
        blueStates[i] = random(256);
      if (redStates[l] > 1 || greenStates[l] > 1 || blueStates[l] > 1) {
        strip.setPixelColor(l, redStates[l], greenStates[l], blueStates[l]);
        if (redStates[l] > 1) {
          redStates[l] = redStates[l] * Fade;
        } else {
          redStates[l] = 0;
        if (greenStates[l] > 1) {
          greenStates[l] = greenStates[l] * Fade;
        } else {
          greenStates[l] = 0;
        if (blueStates[l] > 1) {
          blueStates[l] = blueStates[l] * Fade;
        } else {
          blueStates[l] = 0;
      } else {
    strip.show();
     delay(10);
void blur() {
  uint8_t blurAmount = dim8_raw( beatsin8(3,64, 192) );       // A sinewave at 3 Hz with values ranging from 64 to 192.
  blur1d( leds, N_PIXELS, blurAmount);                        // Apply some blurring to whatever's already on the strip, which will eventually go black.
  uint8_t  i = beatsin8(  9, 0, N_PIXELS);
  uint8_t  j = beatsin8( 7, 0, N_PIXELS);
  uint8_t  k = beatsin8(  5, 0, N_PIXELS);
  // The color of each point shifts over time, each at a different speed.
  uint16_t ms = millis();
  leds[(i+j)/2] = CHSV( ms / 29, 200, 255);
  leds[(j+k)/2] = CHSV( ms / 41, 200, 255);
  leds[(k+i)/2] = CHSV( ms / 73, 200, 255);
  leds[(k+i+j)/3] = CHSV( ms / 53, 200, 255);
  FastLED.show();
} // loop()
// The colors are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  if(WheelPos < 85) {
   return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  } else if(WheelPos < 170) {
   WheelPos -= 85;
   return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  } else {
   WheelPos -= 170;
   return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
void rainbow(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256; j++) {
    for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
    strip.show();
    // check if a button pressed
    delay(wait);
void Drip()
 MODE_WATER_TORTURE:
 if (cycle())
        strip.setBrightness(255); // off limits
        water_torture.animate(reverse);
        strip.show();
        //strip.setBrightness(brightness); // back to limited
bool cycle()
  if (paused)
    return false;
  if (millis() - lastTime >= cycleMillis)
    lastTime = millis();
    return true;
  return false;
// List of patterns to cycle through.  Each is defined as a separate function below.
typedef void (*SimplePatternList[])();
SimplePatternList gPatterns = {ripple, ripple2, Twinkle, pattern2, pattern3, blur, Balls, fire, Drip};
uint8_t gCurrentPatternNumber = 0; // Index number of which pattern is current
void nextPattern()
  // add one to the current pattern number, and wrap around at the end
  gCurrentPatternNumber = (gCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( gPatterns);
void All()
  // Call the current pattern function once, updating the 'leds' array
  gPatterns[gCurrentPatternNumber]();
  EVERY_N_SECONDS( 30 ) { nextPattern(); } // change patterns periodically
// second list
Minder pixels in de string is het enige waar significant geheugen bespaart, maar een microcontroller met maar 2k RAM is ook echt niet meer van deze tijd, dus ik zou een grotere microcontroller gebruiken.
Een Arduino Mega heeft 8k, dat is in ieder geval genoeg.
Hoe weet je eigenlijk dat het naar wens is, als je het helemaal niet kon testen aangezien het niet past.
Sparky bedankt, van deze code staat ook een voorbeeld video op YouTube.
In je foutmelding staat een linkje met tips: https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179
Maar, 384 pixels is gewoon vrij veel. Je hebt een aantal forse arrays: leds, redstate, greenstate, bluestate en heat.
Die gebruik je waarschijnlijk niet allemaal tegelijk. Dus je zou ze lokaal kunnen definiëren.
Issue daarbij is dat je b.v. Fire aanroept voor elke stap van de animatie en dat de state behouden moet blijven tussen die aanroepen, dus ‘heat’ is een static array. Voor de andere animaties hetzelfde. Dus dan moet je die manier van aanroepen veranderen zodat ze niet static hoeven zijn.
De simpele, nette, oplossing is een microcontroller met meer geheugen.
De supervieze hack is de niet-tegelijkertijd gebruikte arrays als union globaal definiëren, zodat ze op dezelfde plek in het geheugen staan. En dus elkaar overschrijven. En je ze dus moet wissen/initaliseren voordat je een andere animatie aanroept. Dat gaat gegarandeerd mis dus doe maar niet. (Als je ze wel tegelijkertijd gebruikt, of er had iets in bewaard moeten worden dat nu overschreven is door iets anders… heb je een soort half demente microcontroller die dingen vergeet en rare dingen doet :+ en dingen vergeet en rare :+ bewaard moet worden dat al overschreven >:) gegarandeerd mis :D. Is niet handig, want daar is niks meer van te begrijpen, zie het voorgaande als voorbeeld :+). Netter zou zijn het met alloc() en free() op te lossen. Dat kan ook misgaan, maar het is dan niet meer gegarandeerd dat het misgaat :p.
Maar gezien je vragen is het waarschijnlijk veel makkelijker, handiger, en beter om een microcontroller met meer geheugen te gebruiken. Of minder pixels.
Thanks Lucky, ik heb een ATmega2560 besteld. Die arduino code gaat me soms de pet te boven. Ik ga een poging wagen als het nieuwe board binnen is.
veel van die libraries hebben een demo waar ze al die functies ook al na elkaar doen. dat gebeurt meestal zeer snel (5sec op het ene, 5sec op het andere...).
je kan die tijd verlengen en dan werkt alles wel. voordeel bij die demo is dat ze meer geheugen geoptimaliseerd werken ipv alle variabelen gewoon achter elkaar te plakken en vast te houden
ook zie ik daar software serial staan, waarschijnlijk gebruiken ze een data uitgang die niet de hardware coded uitgang is.
als je die eruit gooit en je ledstrip op een hardware uitgang zet, zal het ook al beter en sneller werken.
hoe minder nutteloze libraries, hoe minder geheugen je gebruikt. vooral die ada fruit libraries durven soms ENORM veel geheugen opslokken.
dat loopt bv fout in het compileren. functies die je niet gebruikt zou die eruit moeten gooien en dat gebeurt niet bij libraries die je toevoegd
[Bericht gewijzigd door fcapri op 26 december 2022 10:48:29 (43%)
