Wij hebben via HDMI-ARC onze Sonos Beam Gen2 soundbar aangesloten op een Philips TV type 32PFL748612/H. Ook onze DVD speler is op de TV aangesloten via Scart en de KPN TV-ontvanger via HDMI op de TV. Dit alles werkt naar behoren en schakelt via Easylink automatisch naar de betreffende actieve ingang.
Wij willen graag onze Dual 491 platenspeler (met ingebouwde RIAA voorversterker) aansluiten op de TV om deze ook via de soundbar weer te geven. Deze soundbar heeft enkel één HDMI Arc aansluiting; geen verdere ingangen. De TV heeft alleen audio ingangen behorend bij de VGA of DVO of YPbPr aansluitingen.
Als de 3,5 mm audio ingang van de DVI of VGA aansluiting van de TV gebruikt worden of de tulp ingang van de YPbPr ingang dan geeft de tv na het kiezen van de betreffende ingang de melding: 'geen video signaal" en schakelt vervolgens terug naar de laatst gekozen ingang welke wel video signaal had en dus wordt het audio signaal van de platenspeler niet doorgegeven.
Hoe kan het 'video aanwezig' signaal gesimuleerd worden zodat de TV 'denkt' dat er ook een video bron op de betreffende source is aangesloten?
Ik weet niet welke signalen ervoor zorgen dat de TV schakelt naar de betreffende source. Is dat bij de VGA 15 polige ingang misschien een 5 VDC spanning tussen de aansluitingen 5 en 9?
Of wat is dit signaal bij de YPbPr of DVI ingangen van de TV?
