Aansluitend oude kWh meter
Zou iemand mij kunnen vertellen Hoi ik deze kWh meter aansluit?
We willen het stroomverbruik meten van onze pipowagen.
Zie bijgevoegde fotos
De mogelijke aansluitingen zitten op klemmen 1 3 4 en 6
1 Fase in
3 Fase uit
4 nul in
6 nul uit
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 8 januari 2023 11:11:09 (64%)
Hartelijk dank, dus 1 en 4 zijn 220v inkomend en 3 en 6 is gebruiker/pipowagen?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 8 januari 2023 11:47:22 schreef LouisB:
Ja, maar het zal nu wel 230V zijn.
Uiteraard. In de meeste (alle?) EU landen hebben we 230Vac, al jaren.
heb je het kapje nog wat over de klemmen zit? daar zit het aansluitschema normaal in..
Nee dat klepje is er kennelijk niet meer. Hartelijk dank voor je hulp!
Oom Jan
Hallo LouisB, misschien een overbodige opmerking, de kWh-meter moet zuiver verticaal hangen in de pipo-wagen. Groet Jan
Een probleem is het begin van een oplossing.
Oh dat is goed te horen. We dachten eigenlijk dat dat niet uit zou maken. Wat als dat niet zo is?
vergeten
Dan geeft hij iets meer of minder aan dan de werkelijkheid, afhankelijk van hoe scheef hij is gemonteerd en welke kant op.
[Bericht gewijzigd door vergeten op dinsdag 10 januari 2023 19:31:49 (15%)
Oom Jan
Nooit MEER, de schijf kan bij scheefstand tegen het binnenwerk aanlopen en is de meting onbetrouwbaar, te weinig of niets.
Het gaat om de wrijving van de hoofdas in de lagers. Die wrijving is minimaal als de as zuiver verticaal staat. Bij scheefstand, ongeacht in welke richting, zal de wrijving groter worden en de meter dus minder aanwijzen.
Die meter is 60 jaar oud, dus nauwkeurigheid zal toch niet de eerste insteek zijn.
Als je dat wilt kun je beter voor een elektronisch din-rail metertje gaan.
Als niet meer dan een paar procent scheelt dan is het helemaal goed.
Is WAARSCHIJNLIJK wel binnen die grenzen, maar niet meer GEGARANDEERD.
Op 10 januari 2023 14:05:34 schreef Oom Jan:
Ehhh, da's nuttige info. Ik heb er eentje gekocht jaaaaaren geleden maar die doet niks bij lage belasting. Maar ik heb sterk het vermoeden dat ik dat getest heb met het ding liggend op z'n rug...
oeps, Ferraris, niet Ferranti.
[Bericht gewijzigd door aobp11 op vrijdag 13 januari 2023 16:06:43 (52%)
Oom Jan
Maak de meter eens open (dus kap eraf) en kijk hoe de schijf in de luchtspleten van het systeem kan bewegen, of sluit de meter aan op een verbruiker en kantel de meter. VOORZICHTIG, raak geen metalen delen van het binnenwerk aan.
Waarom zou je de meter gaan kantelen. Voor een betrouwbaar meetresultaat moet die gewoon rechtop hangen.
Oom Jan
Natuurlijk moet de meter zuiver verticaal hangen. Veel mensen weten niet hoe zo'n meter werkt, vandaar mijn opmerking. Ik heb talloze kWh-meters plat op de rug zien liggen onder een biljarttafel, om het verbruik van de tafelverwarming te meten.
Op 12 januari 2023 14:18:16 schreef KlaasZ:
Als je iets tweedehands koopt en even wilt testen of het werkt...
Misschien logisch als je in die materie zit, maar heb er geen moment bij nagedacht dat hij rechtop zou moeten hangen.
De gemiddelde klok hangt ook aan de muur, maar die test ik ook gewoon liggend op tafel.
[Bericht gewijzigd door r-p op vrijdag 13 januari 2023 14:07:05 (14%)
Op 13 januari 2023 14:05:33 schreef r-p:
Deze ook? :)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrqVEaAyj8CzR_bQ1e-APt3BHbgPWC9f7cWaPubsjh1f8l5JTpDDzglBVEwA&s
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
