Op 10 januari 2023 20:29:43 schreef Maartenv:
Bedankt voor deze verhelderende antwoorden!
De overige onderdelen waren snel gevonden en kan ik eenvoudig bestellen. Deze sumida vind ik alleen echt niet. Hoe kan ik veilig een alternatief bepalen? Omdat ik er niks over kan vinden weet ik niks van de specs en doormeten zit er ook niet meer in....
Het zijn 2 spoeltjes op 1 kern. Van de 4 aansluitingen zitten er 2 via zo’n spoeltje aan elkaar, en de andere 2 via het andere spoeltje aan elkaar. Onderling moeten die niet aan elkaar zitten. Dit kun je nog nameten op de ontllofte, maar met wat pech hangt inmiddels alles aan elkaar.
Waarschijnlijk zit 1 spoeltje in de L naar de brugcel en het andere in de N naar de brugcel, en staat er nog een Ctje tussen.
Bij wijze van test kun je ‘m desnoods tijdelijk doorverbinden, maar je bent de filterwerking dan kwijt. En je moet uiteraard wel de juiste aansluitingen verbinden. Je kunt spieken bij de primaire brug gelijkrichter: op de AC aansluitingen daarvan komt de netspanning binnen (na die comon-mode spoel).
Ter voorkoming van verder vuurwerk zou je idealiter met een regelbare voeding met stroombegrenzing testen, maar met een ouderwetse gloeilamp in serie kan ook.
Is die 2A zekering nog heel, of al vervangen? (Zit die common-mode choke soms vòòr de zekering?!)
Er zal meer stuk zijn dan die common-mode choke, dus vervang dat eerst allemaal. Primaire gelijkrichter, buffercondensator en schakelfet kun je nameten. Schakelfet kan geïntegreerd zijn met controller-ic.
Van de buffercondensator en de schakelfet is dat vooral controle of ze niet kortgesloten zijn. (Die fet kan ook nog als open falen, maar dat geeft tenminste geen spektakel bij opnieuw testen). Van de gelijkrichter kun je 1 voor 1 de diodes checken.
