Laatste poging, Zullen we het eens gestructureerd gaan proberen Beantwoord eens al de vragen, ook als jij denkt dat ze niet belangrijk zijn. We vragen meestal niet zo maar iets.
Op 15 januari 2023 16:18:01 schreef GertG:
Na 3 min. kunt u er de hand niet aan houden op de koelplaat van de eindtrap, daar staat de 78S15 bij tegenaan.
Wacht even, je hebt dus een koelprofiel waar een eindtrap op geschroefd zit die 70W staat te verstoken en er zit ook een 78S15 op die gewoon 15V geeft en dus niet in overstroom of over temp protectie gaat.
1- Waarom denk jij dan dat de 78S15 de schuldige is
Te heet om vast te houden is voor veel mensen een graad of 50, voor een onderdeel wat 150 graden mag worden is niet echt heet. En nogmaals, als dat ding 15V blijft leveren is hij niet kapot en niet te heet. Dat hij in een ander merk en type amp kapot was wil niet zeggen dat ze hier ook kapot zijn. Die dingen gaan zelden kapot. Meet eens de temperatuur van de onderdelen op het profiel. Kun je een warmte beeld camera lenen ? Dan zie je bij aanzetten direct welke dingen het snelst heet worden.Meet ook de stroom eens die de 78S15 trekt.
Dat ze beide in een te hete zaal met te weinig koeling in temperatuur protectie gaan betekent dat je de koeling moet verbeteren of het ingang en/of uitgang vermogen moet terugschroeven. Weet je zeker dat je ze niet overstuurd en de koeling goed is (fans draaien, luchtdoorvoer (in en uit) nergens geblokkeerd, koelprofiel schoon, niet boven op iets wat ook heet wordt.
In dat lijstje van Arco staat dat ze zonder signaal 0W verstoken en bij 2,3W input is dat 70W.
2- Als hij zo heet wordt, wat krijgt hij dan aan input ?
3- Hoeveel watt komt er dan uit en gaat er in ?
4- Hoe meet jij dat vermogen (waarmee) ?
5- Heb je zelf eerder wat aan beide amps gedaan, bv afregelen of gerecapped ofzo?
6- Werden dezen, dus jouw versterkers, eerst niet zo heet in de zelfde omstandigheden ?
7- Is er wat verandert vanaf het punt dat ze beide ineens de zelfde problemen kregen ? bv andere boxen of mengpaneel of wat dan ook. ?
8- Hoe lang heb je ze al en zijn ze beide nieuw gekocht ?
