Op 18 januari 2023 13:38:22 schreef Lucas91:
Bedankt allemaal!
Volgens mij begin ik het nu te begrijpen:
Omdat een (grote) spanningsval in eigen installatie ervoor zorgt dat de spanning dicht bij de netspanning komt kan er maar weinig stroom lopen. De omvormer wil zijn vermogen kwijt en verhoogt de spanning om toch de stroom kwijt te raken.De spanning van het net mag 10% afwijken dus bij 253V schakelt de omvormer uit tot de spanning zakt.
Dat is dan ook de reden om een dikke kabel te gebruiken tussen de omvormer en de meterkast. Als de afstand nog groter wordt, moet je de kabel nog dikker nemen, ondanks dat de stroom hetzelfde blijft.
Geadviseerd wordt om de spanningsval tussen de omvormer en meterkast kleiner dan 1% te houden bij nominaal vermogen van de omvormer.
Voorbeeld: Bij een enkelfasige aansluiting zit je op 40m afstand met een omvormer vermogen van 3600W al op een kabel van 10mm2 (Ymvk 3G10) om onder de 1% te blijven. Vandaar dat men dan overgaat op 3 fase omvormers.
Die dunne draden (2,5mm2) is ook een aandachtspunt als er een pv-verdeler geplaatst wordt (schuur, zolder, wasmachine aansluiting). De spanning kan zo oplopen boven de 240V voor aangesloten apparatuur op de pv-verdeler, als de omvormer veel vermogen levert.
