Als hij geen 876a heeft dan kan hij toch proberen want de originele hexfile is ook voor een 876a gecompileerd volgens de C-code te zien.
Ja, maar met een 6MHz kristal is dat een soort russische roulette...
Hier dan mijn testprogramma op 4MHz.
Op 23 januari 2023 21:28:48 schreef johnking:
[...]vanavond meteen die hex file geimporteerd. Maar geen succes. De PIC is live met een blinking led programma. Alle configuration bits staan goed en voor de zekerheid heb ik deze gevarieerd. Ik meet geen klok signaal op de OSC2 uitgang. Maar dat zie ik ook niet bij een werkend blinking led code. Heb wel eens begrepen data dat ook niet altijd kan.
Zou Ganzz een PIC voor mij kunnen programmeren ?
Ik zal het even nakijken, destijds .hex van de website gehaald en met een PICKIT2 in de target geschoten zonder issues. Zo te zien heb ik gewoon en PIC16F876 gebruikt
Het programmeren van een PIC kan ik voor je doen, maar je zou het prima zelf moeten kunnen doen.
Op 23 januari 2023 23:46:32 schreef Arco:
Er zit nu een 16f876-04 in, die moet dan wel vervangen worden...
ik gebruik nu een PIC16F876-20 en een 6 Mhz kristal. Dat moet de juiste zijn, zit ook in de foto van gebruiker Ganzz. Ik zoek verder...
Op 23 januari 2023 23:42:06 schreef MGP:
Met onderstaande hex-file kun je eens uw controller testen.Met dit programma zou uw V3-nixie per seconde moeten tellen van 0 tot 9 en herhalen.
De telling kun je ook met een led controleren op RA0 pin 2, 500mS aan en 500mS uit.
De RC1 (pin12) output staat op 0 zodat uw hoogspanning werkt
Je mag uw controller gewoon in de schakeling zetten, de sensor mag blijven zitten, alsook de rest van de nixies.
De hexfile is voor een 16F876a op 6MHz en het configword staat ook op 3F32 zoals in het originele programma.
Ik heb het niet op een prikbord getest maar wel gesimuleerd en ben 99.9% zeker dat het werkt.
Moest dat niet zo zijn dan wil ik het morgen wel nog eens uitproberen.edit: typfoutje rechtgezet, bij de ledcontrole pin2
Is uw testprogramma ook beschikbaar voor de 16F876-20 met 6 MHz xtal?
Kans is groot dat de testhexfile voor de 876A gewoon werkt op een 876-20
Op 24 januari 2023 20:19:24 schreef johnking:
[...]Is uw testprogramma ook beschikbaar voor de 16F876-20 met 6 MHz xtal?
Als uw controller goed is moet dat ook werken op een 876-20.
Gewoon proberen en kijk of het werkt.
Op 24 januari 2023 09:34:50 schreef Ganzz:
[...]je zou het prima zelf moeten kunnen doen.
Update: ik was getriggerd door het feit dat het programmeren geen foutmelding gaf maar dat ik op de print geen kloksignaal kan zien. Wat blijkt: de twee 33pF condensatoren bleken een waarde van 330pF te hebben. Verkeerde uit het bakje gepakt.. Ik heb het hier dus werkend met een 16F876-20 met 6Mhz kristal. Bij het uploaden van de HEX file heb ik wel handmatig de configuration bit op XT moeten zetten.
Toch werkt de schakeling niet naar behoren:
1. De IRF820 in de hoogspanning wordt bloedheet en schakelt zichzelf uit. Vlak daarvoor zakt de hoogspanning in elkaar. Met een externe hoogspanning blijft de schakeling werken. Diverse andere spoelen voor L1 geprobeerd en IC-7 gewisseld. Ook de ingangsspanning gevarieerd; hoe lager Vin, hoe harder zo'n IRF820 moet werken, dus over het algemeen moet Vin zo hoog mogelijk zijn. Ganzz: heb jij dit ook ? Iemand een idee?
2. De vochtigheidsmeting is correct. De temperatuurmeting is continu 12,3 graden. Varieert ook niet. Ik gebruik een HTU-21 in plaats van een SHT-21. Die zou echter compatibel moeten zijn. Dus daar moet ik nog naar kijken.
3. Ik zie in de filmpjes dat de temperatuur/vochtigheidsweergave om de ca. 10 seconde wisselt, tenminste zo lijkt het. Bij mij is het 7 sec. luchtvochtigheid, dan 70 seconden temperatuur, dan weer 7 sec. luchtvochtigheid etc. Ganzz: heb jij dit ook ?
