Extra groepen voor perilex, gescheiden nul?
Binnenkort maak ik een uitbreiding voor een nieuwe electrische kookplaat.
Nu heeft mijn meterkast alleen aardlekautomaten en nu lees ik dat als ik 2 aardlekautomaten gebruik voor de perilex dat ik zeker moet zijn dat deze 2 gescheiden nullen moet hebben.
Anders kom ik uit op 2 automaten met losse aardlek.
Kan iemand mij vertellen waarom dit is?
Jinny
Kookgroep gebruiken op 1 aardlekschakelaar.
99% vd kookplaten hebben intern de nul doorverbonden en ga je met twee aardlekautomaten nat.
IK begrijp niet precies wat je bedoelt.
Voor een kookplaat bestaat een aparte dubbele einde groep dat is iets anders als 2 losse automaten. Het zijn ergens wel 2 losse automaten maar die gekoppeld zijn aan elkaar.
https://www.groepenkastcompleet.nl//Files/3/7000/7502/ProductPhotos/448/828645294.jpg
Die is wat bijzonder omdat het een aardlekautomaat is. Dus ALS en fornuisgroep ineen.
https://www.groepenkastcompleet.nl/sep-fornuisgroep-aardlekschakelaar-…
[Bericht gewijzigd door benleentje op zondag 22 januari 2023 18:02:05 (18%)
2 aparte aardleks mag niet. Als de ene uitschakelt dan moet de andere meeschakelen.
Dus ofwel een kookgroep (dubbele automaat op enkele fase), of een 3-fase aardlek automaat.
Op 22 januari 2023 18:00:31 schreef benleentje:
[...]IK begrijp niet precies wat je bedoelt.
Deze zoek ik dus, hier staat ook verder niks bij.
Hier daarentegen hebben ze het over gescheiden nullen.
https://www.elektramat.nl/emat-fornuisgroep-aardlekautomaat-2-polig-2-…
Dat komt omdat deze fornuis groep bestaat uit een dubbele gekoppelde aardlekautomaat.
Aan de ingang komt 1 x230V en de ingangen zitten dus aan elkaar.
Aan de uitgang moeten beide nullen gescheiden zijn. Dat is geen probleem want de bedrading van de fornuis groep vereist toch altijd 4 draden. Het enige wat je moet doen om de nullen gescheiden te houden is 2x blauw en 2 bruin aan te sluiten op de perilex. En dan in de kookplaat kijken of er een brug ( verbinding) zitten tussen N en N. Dat brugje moet weg en op elke N een draad aansluiten.
Op 22 januari 2023 18:17:47 schreef benleentje:
[...]Dat komt omdat deze fornuis groep bestaat uit een dubbele gekoppelde aardlekautomaat.
Aan de ingang komt 1 x230V en de ingagnen zitten dus aan elkaar.
Aan de uitgang moeten beide nullen gescheiden zijn. Dat is geen probleem want de bedrading van de fornuis groep vereist toch altijd 4 draden. Het enige wat je moet doen om de nullen gescheiden te houden is 2x blauw en 2 bruin aan te sluiten op de perilex. En dan in de kookplaat kijken of er een brug ( verbinding zitten tussen N en N. Dat brugje moet weg en op elke N een draad aansluiten.
Ah duidelijk, heb de kookplaat al staan.
Zal eens kijken of er continuïteit is tussen de 2 nul draden.
