"Die buitenlamp doet het niet meer, kun je er een nieuwe lamp in doen?". Alle zekeringen zijn in orde. Goed, lamp losgekoppeld, dak op, armatuur openmaken. Lamp gaat er niet uit Zit op twee meter hoog, dus hele armatuur er maar afgeschroefd en op de werktafel gelegd, dan kan ik er beter bij. Fitting eruit, draden losgemaakt, zodat ik de lamp met fitting los in mijn handen heb. Lamp gaat er nog steeds niet uit. Ik zie een rare bobbel bij een van de klemmetjes die de lamp op zijn plaats houden. Uiteindelijk de lamp vrijgemaakt door de fitting er stukje voor stukje met tangen af te knippen en te breken, voorzichtig want er zit kwik in die lamp. Dit was het resultaat:
Aan de kant die boven zat, was er materiaal gesmolten (kuiltje) en aan de zijkant zat een gat:
Nogmaals het gat, met boven de bobbel die ik zag (met een stuk fitting vastgesmolten ernaast):
Verder zwarte randen aan het begin van de buisjes, ongeveer een centimeter vanaf de voet - daar zitten de electroden.
Hoe kan dat zo heet worden? Bij continu starten zou ik verwachten dat het alleen bij de zwarte randen heet wordt (en de randen nog zwarter), maar daar in de voet?
Enig idee hoe dit kan gebeuren?
