Lier vertragen
Ik heb een 12 volt lier. Ding kan 1350kg trekken. Nu gebruik ik die om een rolstoel in de auto te trekken. Dus meer dan 160kg hoeft hij niet te doen.
Maar hij draait veel te snel. Dit moet de helft minder.
Nu wil ik hem gewoon electrisch knijpen.
Bij minimale belasting trekt hij maar 10 Ampere.
Zou ik daar zo een weerstand tussen kunnen zetten?
En dat zal dan een flinke moeten zijn lijkt me?
Iemand tips?
een extra katrol tussen de kabel zetten, maakt het ding 2x sterker, maar ook trager..
Hensz
Nóg sterker is in dit geval eerder een nadeel. In geval van nood kan die lier zo'n rolstoel, al of niet met inzittende, helemaal aan gort trekken.
Weerstand is wel een lompe oplossing, maar voor zo kort misschien niet eens zo gek. Een groot-licht-lamp uit een auto is misschien wel een leuk begin. Zorg er wel voor dat het ding ergens inzit, zodat de boel niet smelt, afbrandt of iemand ernstig verblind. Oude koplamp is wel het handigst denk ik.
Don't Panic!
Om een 12V DC motor goed te kunnen regelen heb je een PWM regelaar nodig zoals
https://nl.aliexpress.com/item/32847188891.html?spm=a2g0o.productlist.…
https://www.amazon.nl/Motor-Snelheidsregelaar-DC10V-55V-Regelaar-Omsch…
https://www.benselectronics.nl/pwm-motor-regelaar-10-50-v-60a-met-omke…
Ik heb bewust geen 10A regelaar hier neer gezet omdat 10A toch gewoon net aan de lichte kant is en dan gaat de regelaar toch snel stuk daar heb je ook niets aan. Altijd gewoon flink wat reserve houden zeker bij zware elektromotoren.
[Bericht gewijzigd door benleentje op woensdag 25 januari 2023 22:23:20 (15%)
Lambiek
En als je zelf iets wil maken.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling…
Je moet wel een zwaardere mosfet nemen. En de lier moet twee richtingen op kunnen neem ik aan, maar dat zit al in je bediening als het goed is.
En als het makkelijker voor je is om te regelen, kan een 6V spanningsbron ook werken. (eenvoudige DCDC converter kopen (1A of 2A is zat) afstellen op "standby spanning" van een 6V loodaccu, en een 6V loodaccutje er bij zetten).
Meet eens de ohmse weerstand van de motor, deze is verantwoordelijk de opstart stroom van de motor en kan meer dan 100 Amp bedragen.
De 10 Amp bij 12 Volt kan je stellen een Z van 1,2 Ohm, maar hierbij speelt de tegen emk op volle snelheid een grote rol.
Houdt er rekening mee dat bij blokkeren van de stoel tijdens intrekken deze waarschijnlijk uit elkaar wordt getrokken bij een 1350kg lier...
Een rolstoellier van 125 a 200 kg kun je vanuit de zorg laten installeren inclusief rijplaten en 2 afstandsbedieningen ,deze tegen blokkering beveiligd.
Het idee met een set koplampen is zo gek nog niet. Hoe zwaarder je belast, hoe hoger de lampweerstand. Dat kan je net een extra seconde de tijd geven om te herkennen dat er wat fout is gegaan.
High met Henk
dit moet je gewoon helemaal niet willen met een lier van 1200 kg...
Dit is een lier met een universeelmotor: als die zwaarder belast wordt, gaat hij langzamer en wordt hij sterker, das nu NET wat je hier NIET wilt.
koop een klein liertje zoals al aangegeven en niet een ATV/terrein lier..
Mijn T-max 9500 LBS wil je hier ook niet voor gebruiken....
