AEG inductiekookplaat op 2 fase en 2 nullen
Op 28 januari 2023 00:49:19 schreef deKees:
??? Volgens mij een 3-fase hoofdschakelaar, en 3 aparte aardleks.
Dus echt wel een 3-fase kast toch?
maar 2 draden en aarde wat er van het meterbord afkomt, de 3 fase hoofdschakelaar zegt niks..
groep 6 en 7 zijn niet eens aangesloten..
Groep 9 links van de hoofdschakelaar is toch een aparte aardlek en een kookgroep?
keebrev
Op 27 januari 2023 13:10:57 schreef Rens_89:
In mijn meterkast komen 3 fase van 25 A binnen. Ik heb geen krachtstroom aansluiting, dus alle 3 de fase hebben een eigen 2-polige aardlekschakelaar.
<<off topic>>
Dit is nu een mooi voorbeeld van hoe je NIET een oude groepenkast moet vervangen voor een nieuwe. Het huis is van vóór 1970, oude kleuren vd-draad.
Waarschijnlijk TN-stelsel, de grijze aarde draad komt uit het meterbord. Samen met een zwarte fase en rode nul draad. Het is dus een éénfase 25/35A aansluiting. Maar het kan ook een TT-stelsel zijn, er loopt rechts een aardleiding naar beneden.
- oude aardlekschakelaar gebruikt, type AC (links boven)> vervangen.
- het oude gedeelte van de woning (groen / rode bedrading) zit achter deze aardlek; bij een aardlekfout zit het hele huis in het donker. Die drie aansluitingen kunnen mooi over de drie aardleks verdeeld worden.
- geen buisje tussen meterbord een groepenkast; rechtsboven ook zichtbare vd-draad.
<<on topic>>
Kijk een waar de kookgroep aansluiting heen gaat, misschien kan je deze gebruiken voor het aansluiten van de inductie kookplaat.
Welke aardlek vloog eruit?
Tip: Als je de aardlekschakelaars niet kan (laten) meten op hun werking, vervang ze allemaal voor nieuwe. Gewoon 1P+N. Ook die voor de kookgroep.
Ieder (Mini)Wattje is er een...
Op 28 januari 2023 00:57:01 schreef testman:
Nu je het zegt, het was me nog niet opgevallen. Op de foto is het ook onduidelijk hoe de draden aan de onderkant van de hoofdschakelaar zijn aangesloten. Het lijkt er op dat de drie linkse klemmen zijn doorgelust.
TS kan de twijfel wegnemen door een foto van de meter te plaatsen. En dan wel een foto waarop de teksten goed te lezen zijn.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op 28 januari 2023 11:06:30 (14%)
Ik betwijfel bij nader inzien idd ook of het een 3-fasekast is, het lijkt idd op een enkelfase met alleen een 3-fase hoofsdschakelaar
Persoonlijk zou ik overwegen om de hele kast te vervangen voor een 3-fasekast en als dat er nu nog niet is over te gaan naar 3-fase
De kast is een beetje bij elkaar geraapt en vermoedelijk telkens wat uitgebreid. Het lijkt namelijk kwa materiaal 5-40 jaar oud te zijn. De aardlek ziet er bv uit alsof die richting de 40 jaar gaat (die groene). Maar de automaten (Hager) lijken weer nieuwer, de hoofdschakelaar lijkt relatief recentelijk nog geplaatst te zijn
Zelf ben ik niet zo'n fan van bij elkaar geraapte kastjes met dergelijk oud spul en/of budgetspul. Maar dat is een persoonlijke mening.
De groepenkast compleet vervangen omdat de kookplaat niet naar behoren aangesloten kan worden vindt ik complete onzin. De kookgroep is voorzien van twee zekeringsautomaten die een gezamenlijke uitschakel knop hebben dus als er één fase wegvalt wordt de andere fase ook uit geschakeld veiliger kan het gewoonweg niet. De drie aparte aardklekschakelaars zijn over het aantal groepen verdeeld en dienen tot beveiliging van de elektra installatie en grijpen pas in als er een potentiaalverschil tussen de nul en de fase ontstaat In deze kwestie heeft de bedrading in de perilex aansluiting twee fasen draden en twee nul draden terwijl de kookplaat maar één nuldraad aansluiting heeft dat maakt dat de twee nul draden aan elkaar gekoppeld moeten worden en de aanwezige draadbrug tussen L1 en L2 weggenomen dient te worden zoals het tweede plaatje duidelijk laat zien.
Het verbindings brugje plaatsen tussen 4 en 5 en de twee nullen 1 op 4 en de andere op 5 dan heb je ook geen gepruts met 2 draden onder één klem.
Op 28 januari 2023 12:53:23 schreef ronny530:
De punten die keebrev opnoemt zouden voor mij voldoende zijn om deze kast te updaten.
Wat mij van de getoonde inductieplaat tegen staat dat die eigenlijk niet goed op een kookgroep kan. Er is maar 1 nul aansluiting, dus beide nullen onder de klem duwen, niet ideaal.
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
Op 28 januari 2023 09:56:27 schreef keebrev:
<<off topic>>
<<on topic>>
de aardlek linksonder is ook een oud AC model. emat hoofdschakelaar erbij geprakt, ik had ook dat hele ding vervangen gehad. en idd de algemene groepen verdeeld over de aardleks ipv alles op 1 aardlek. dit kastje is wrs nog uit eind jaren 80.
