hoe voeg je componenten toe aan sprint layout 6.0
Ik wil in sprint layout 6.0 een component toevoegen, een Noval buisvoet.
Nu heb ik dit geprobeerd dmv een PAD te plaatsen en dmv tile/arrange circulair 9 pads onder een hoek van 36gr te plaatsen en een diameter van 21mm. maar dit werkt dus niet,is veel te groot. enig idee hoe dit moet ?
dit is de layout van de buisvoet :
rob040
Net even gemaakt:
Noval 9-pins.LMK
Ik plaats twee pads op 21mm afstand (verticaal), dan kopieer ik die twee en plak ze over de originelen.
Dan selecteer ik de twee gekopieerde (dat is dan één groep van twee) en draai die 36°.
Dat herhaal ik een paar keer...
Dat is een creatieve manier!
Het kan makkelijker via 'Special forms'. De radius is de straal en dus de helft van de doorsnede zoals in de tekening.
Met 'snap' plaats je de eilandjes op de hoeken en met 'Save as macro' maak je er vervolgens een component van.
Jeetje, zo simpel dus.... Maar je moet het maar net weten. en nu weet ik het dus ook. dank voor de snelle reactie !
Oh ja, en mag ik zo vrij zijn om nog iets te vragen:
dan heb ik mijn PCB klaar,heb dus de gerber files en wil mijn printje gemaakt hebben:
- Naar welke leverancier stuur ik het ?
- krijg ik het geboord ?
rob040
Hier is een heel draadje over PCB fabrikanten:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/124256
Keuze genoeg.
De gaten boren ze ook als je een export meestuurt van de drill data.
Op 29 januari 2023 18:09:56 schreef erik de hobbyist:
Eerlijk gezegd wist ik het ook niet, ik dacht gewoon 'dat moet veel makkelijker kunnen' :P
Edit: Het kan nog makkelijker! Ik dacht al dat ik het ooit gezien had: Eilandje invoegen, dat selecteren en vervolgens: Functions, Tile / Arange circulair ...
[Bericht gewijzigd door OPTOdesign op 30 januari 2023 19:54:23 (20%)
rob040
Op 30 januari 2023 19:45:27 schreef OPTOdesign:
Ah kijk, dat levert tijdwinst op. :-)
