Ik ben al een tijdje op zoek naar soepel netsnoer, liefst met aangelaste stekker, met en zonder randaarde.
We hebben allemaal van die apparaten met een netsnoer zo taai dat het soms lastig is het apparaat neer te leggen zonder dat het netsnoer het wegtrekt of duwt. Denk bijvoorbeeld aan een simpel soldeerboutje of een Dremel. Ook het oprollen van die snoeren is lastig, zeker als het wat kouder wordt.
Nu heb ik ook wel apparaten gebruikt die dat probleem niet hebben, die beschikken over een heel soepel netsnoer, makkelijk te plooien en op te rollen. Het vaak de wat duurdere apparaten
Ik zou bij sommige van mijn gebruiksapparaten graag de snoeren willen vervangen door deze soepele snoeren. Ik heb echter geen idee waarop ik moet zoeken anders dan rubber en siliconen en in die gevallen twijfel ik nog steeds of ik de juiste snoeren krijg omdat die materialen ook gebruikt worden in wat meer vijandige omgevingen (olie, vetten, chemicalien, oplosmiddelen, hitte etc).
Kan iemand mij vertellen wat ik moet bestellen of waar ik op moet zoeken?
