Hallo allemaal.
Ik probeer te voorkomen dat een Philips 49PUS7909 richting afvalberg gaat. Symptoom: zodra ik netspanning inschakel, gaat het witte Philips logo midden onder het scherm aan. Verder lijkt hij echter dood. Zelfs geen knipperende rode LED dus.
Meting op de de PSU op connector CN4 levert op:
a) 3V3s: ~3.5V m.a.w. standby-voeding lijkt okay
b) PWR_ON: ~3.2V
c) 12Vssb: ~12.6V
d) Vsnd: ~12.6V
e) BL-DIM1: 0V
f) 12Vssb: ~12.6V
Op basis van het bovenstaande is mijn 1e indruk dat de voeding goed is.
Kan iemand mij de weg wijzen? Wat zou een logische volgende stap zijn om te gaan onderzoeken?
Nog een aanvullende vraag die betrekking heeft op de backlight. Die dus ook niet aangaat. Ik zou de backlight (en het bijbehorende deel van de PSU) graag testen. Ik heb de PSU met dat doel losgekoppeld van het SSB.
Als ik op CN4 PWR_ON hoog maak, dan zie ik dat de 12V voeding opkomt. De backlight blijft echter uit. Ook als ik BL-ON hoog maak gebeurt er niets.
Moet ik om de backlight te testen soms ook nog iets doen met de beide andere controle signalen op CN4, i.c. BLI_C en BL-DIM1? Omdat de PSU in de servicemanual als "black box for service" wordt weggezet en ik (dus) geen schema heb gok ik dat "BLI_C" iets met "CONTRAST" van doen heeft en "BL-DIM1" iets met helderheid?
Help...
