ntc meet 4,3 kohm in water van 60 graden.
heeft iemand deze ntc ,zie foto, groothandel niet meer leverbaar.
atag kan je alleen mailen en daar krijg je geen antwoord op.
er lopen maar 2 daden naar verwarming en daar staat tijden hoofdwas geen stroom op.
geen klixon in aanvoer draden naar verwarming, mogelijk IN de verwarming
maar dan moet hij wel eerst stroom krijgen, als klixon dan niet doorverbind
zou water koud blijven maar moet ik wel spanning op verwarming hebben.
ik heb relai,s in computer doorverbonden, dat geeft220v op verwarming.
na 20 min. wassen beslaat mijn bril als ik klep open doe, en water lauw
na 25 min. komt er stoom uit mach. als je klep open doet, water lauw.
na 30 min. is water 38graden.
geen kabelbreuk naar verwarming.
tijdens hoofdprogramma schakelt relai,s niet, ook niet als water 38 graden
is.
ik zou graag de verwarming eruit willen halen maar ik weet niet hoe.
zie foto (je komt er niet bij.
Op 9 februari 2023 21:14:14 schreef gerard1:
ik heb relais in computer doorverbonden, dat geeft220v op verwarming.
knipper de knip
Waarom?
Hij verwarmt toch als er spanning op komt te staan, dan is hij goed?
Het probleem zit in de aansturing.
[Bericht gewijzigd door vergeten op donderdag 9 februari 2023 23:23:41 (15%)
je wilt mij toch niet vertellen dat het normaal is dat als je 30 minuten
constant 220v op verwarming hebt staan dat beetje water nog 38 graden is?
normaal programma is 60 graden.
element is 1600 watt
ik denk dat er in de verwarming een klixson zit die slecht is.
Je schreef in je startpost dat het element 32Ω meet.
Dat is bij 230v AC 1653 Watt, en lijkt dus goed.
Dan moet je de opgenomen stroom meten X de netspanning dan weet je wat het element werkelijk aan vermogen verbruikt op dat moment.
Dat kan meer inzicht geven.
Een vaatwasser heeft een "doorstroom" verwarmingselement, daarin zit geen "slecht geleidende" klixon".
[Bericht gewijzigd door vergeten op donderdag 9 februari 2023 23:54:28 (20%)
ik denk ook niet dat de heater slecht is, je gaat wel 10 liter water verwarmen en een rvs machine. en dan nog, hij word warm, zonder direct 230V op de heater word het ding niet warm, ergo zit het dus in de aansturing.
het apparaat kan je instellen op 65 graden, dat zou toch in een half uur bereikt moeten zijn?
verbruik meter er op is een goed idee.
machine aan begin van hoofdwas verbruikt 7 amp. en verwarming krijgt stroom
na 7 minuten valt verwarming uit, krijgt geen stoom en app trekt 0,38 amp
en ntc meet 38 kohm, met ntc los schakelt verwarming ook niet in.
met ntc koud = 47 kohm gaat het weer 7 minuten goed.
De NTC is een standaard Whirlpool NTC, en ja, die gingen vaak stuk bij Whirlpool zelfde euvel met niet verwarmen...
https://www.onderdelenexpert.nl/whirlpool-ntc-voeler-vaatwasser-481228…
Ik denk NTC as usual!! Element is niet verdacht maar contorleer volgende:
Overigens als je clixon van element constant schakelt is element of verkalkt, doorstroming is niet OK door afgebroken schoep omwals pomp( Kijk of sproeiarmen wel lekker water uitspuiten), of element gaat rot worden doordat aluminium element van RVS buis loslaat. Normaal is element aan buitenzijde net zo warm als het water, als element bloedheet is, is dit het geval..
ik heb ntc stekker losgemaakt en weerstand van 100 k overheen gezet
na 10 min. valt verwarming uit.
dus het is volgens mij geen ntc
check de stekker op het element ook, heb er vaker gehad die uitgefikt waren..
100K is veel te veel en ja natuurlijk stopt de machine met verwarmen, want de processor ziet geen wijziging in temperatuur, maar machine gaat dus wel verwarmen..
ik heb eindelijk het verwarmingselement eruit (aan achterkant pomp eruit
trekken dan komt verwarming mee)
binnenkant verwarming schoon en als hij uitvalt is buitenkant verwarming net
zo warm als water (32 graden)
zie foto kan het witte blokje klixon zijn?
sjee wel hardnekkig hoor Gerard: Ook je verwarmingselement is OK en clixons nog niet stuk gehad (tenzij waterschade) maar je NTC IS DEFECT!!!
Op 12 februari 2023 11:46:00 schreef gerard1:
Die dingen zijn slimmer dan men denkt. Wanneer geen temperatuurstijging wordt gemeten bij ingeschakeld relais valt de verwarming af. Zo kwam ik erachter dat wanneer ik bij mijn Miele wasmachine tijdens het opwarmen nog wat koud water ging toevoegen via de zeepbak, even later de verwarming er mee stopt.
ik heb het mede met jullie steun gevonden.
de stekker op verwarming zitten 2 klixons in, dat zie je pas als je de stekker eraf gezaagd hebt.
1 van de 2 is rot.
ik heb nu een klixon van 90 graden van ander merk op pijp gezet van verwarming.
nu water bij laatste spoelgang 53 graden.
zie foto,s
bedankt allen.
een 98 graden en 229 graden clickson, die gaan toch niet vaak stuk als ze nooit aanspreken, echter overgangs weerstand in die dingen zorgt dat ze dan triggeren op eigen warmte.
Komt haast nooit voor dit euvel.. Vele wel de stekkers verbrand, maar nog nooit slecht schakelende gehad.. Elementen zijn goedkoop dus compleet vervangen en niet mee knutselen!! Als de clixon defect is, dan kan met grote kans ook de relais defect zijn!!!
wat?? 150 Eu?? Geef diameter buis en lengte maar, ik heb ze aan de bult liggen die dingen.. Whirlpool en AEG gebruikte ze ook
