Ik heb voor een project een 6,4kWh accu gebouwd met gebruikte maar nog zeer goede LiFePo4 cellen.
Er staan regelmatig advertenties op marktplaats van iemand met een bedrijf wat ook veel handelt in gebruikte cellen, deze zijn getest en gelabeld op capaciteit.
De accu heeft mij een €1200 gekost, €1000 voor de cellen en €200 voor het bms.
Een growatt spf5000 off grid omvormer kost €1000 dus totaal een €2200 voor het opslag gedeelte. Opladen kan middels generator en / of zonnepanelen (type maakt niet veel uit zolang de string spanning maar inder de 450V blijft).
In principe kan je alvast een dak vol leggen maar dan de strings in 2 splitsen en mbv zekeringen (combiner box) parallel zetten.
Als je nog geen zonnepanelen aan wilt schaffen dan heb je met een dergelijke opstelling alsnog 24/7 elektriciteit en hoef je alleen zo nu en dan de generator te starten. Dit kan de omvormer zelf aansturen maar dan moet je wel net toevallig een generator hebben wat kan starten en stoppen middels een maak contact.
Voordeel is meteen dat je niet voor iedere scheet de generator hoeft te starten (zoals gereedschap accu's opladen).
Ook kun je zo het internet en eventueel een alarm / camerasysteem aan de gang kan houden en een paar sensor lampen rondom voor wat extra veiligheid.
Standby verbruik van de omvormer was volgens mij een 30 Watt en een moderne grundfoss pomp doet meestal onder de 20 Watt (afhankelijk van het leidingwerk)
Grofweg 1,2kWh per dag exclusief andere verbruikers.
En het mooie is dat je een mobiele voorziening hebt als je dit allemaal in een kist zou bouwen. Dergelijke cellen zit nog minimaal 10 jaar leven in.
