Op 5 februari 2023 14:28:54 schreef High met Henk:
Een windmolen zat al in de pijplijn en zonnepanelen ook... Dus is zeker geen weggegooid geld...
Alleen batterijen heb ik beetje moeite mee om of van koren te scheiden.
@EL83: kun je me meer vertellen over jouw accu idee? Wat is de minimale spanning voor zoiets?
Voor volledig off grid zou ik ca 30 kWh nodig hebben en een piek afname van 9 kw hebben.
Het gros van de off grid installaties maakt gebruik van een 48V systeem (51,2V bij LiFePo4) belangrijk is dat je een bms met het juiste canbus protocol hebt. Als deze bv het pylontech protocol kan doen dan wordt deze gewoon door Victron en growatt ondersteund.
De meest bekende merken omvormers zijn victron en growatt, beide systemen zijn schaalbaar met meerdere omvormers.
Een growatt spf5000 kan initieel de beste keuze zijn ivm de aanschafprijs en eenvoud van de opstelling, schaalbaar tot 30kW continu vermogen op 3-fase (6 units) maar is dan ook echt off grid qua pv. Teruglevering zit er niet in, de 230V ingang is eigenlijk niet meer als een simpele generator / grid backup ingang.
Victron geeft je veel meer keuze mbt de opstelling. Zo kun je bijvoorbeeld een 3 fase net bouwen met multiplus 2 omvormers en vervolgens hier nog een of meerdere normale net gekoppelde pv omvormers achter hangen. Indien het accupakket vol raakt dan gaat de netfrequentie een klein beetje omhoog en levert de pv omvormer minder vermogen, tot aan het punt dat deze stopt met leveren (conform de netcode).
Een on grid energy storage installatie met victron omvormers is eigenlijk dezelfde opbouw als een off grid installatie maar dan met een net koppeling wat later weg gehaald kan worden.
Qua accu's is het een beetje lastig uit te leggen omdat er zoveel mogelijk is.
Ik raad aan om dit YouTube kanaal eens door te nemen:
https://youtube.com/@OffGridGarageAustralia
Ik volg dit kanaal al een hele poos en hier wordt echt moeite in gestoken.
Qua omvormers is alles victron en de meeste content komt van het testen van diverse soorten cellen, bms systemen en dergelijke.
In de omschrijving van zijn filmpjes staan ook links naar zeer complete productpagina's op zijn eigen website. Iedere productpagina bevat links naar betrouwbare Alibaba/ AliExpress verkopers.
Edit:
Qua opslagcapaciteit is zo een beetje alles mogelijk maar een aanrader is toch wel om werkelijk ieder component (met het juiste soort zekering!) af te zekeren aangezien er een belachelijk hoge kortsluitstroom kan lopen als wat fout gaat.
Als je bijvoorbeeld 3 accu's 16S 280Ah bouwt (43kWh totaal) dan doe je iedere accu apart afzekeren met bijvoorbeeld een 250A mespatroon. Dan heb je alsnog 750A continu beschikbaar op de busbar en iedere omvormer moet vervolgens ook weer met de juiste waarde afgezekerd worden (vermoedelijk 125A of iets meer voor een 5kW omvormer)
Belangrijk is dat alles op de busbar samen komt en dat de kabellengtes exact gelijk zijn.
Een goede tip is dan ook om tegenovergesteld aan te sluiten, staat ook zo in veel manuals.
Accu's doe je bijvoorbeeld de + aansluitingen van links naar rechts en de - aansluitingen van rechts naar links. Vervolgens doe je hetzelfde met de omvormers.
Zodoende worden de accu's zo gelijk mogelijk belast.
[Bericht gewijzigd door
EL83
op zondag 5 februari 2023 16:57:54
(17%)
