Bij deze TV werkt de toets "Options" niet meer.
Ik heb de AB gereset.
Als ik de TV reset werkt het 1x. Na 1 minuut is het afgelopen.
De groene LED knippert maar verder geen reactie.
Wat kan het probleem zijn?
hoe resetten?? zend de ab nog wel de goede code uit?? andere ab geprobeerd??
Op 10 februari 2023 18:34:54 schreef smd:
Ik heb de AB gereset door de batterijen er uit te halen.
Maar dit gaf geen verschil.
Als ik de TV uit het stopcontact haal, werkt het even. Ik veronderstel een fout in de TV. Maar wat?
elco's in voeding al eens gecontroleerd?? Dat is geen fabrieksreset even de stekker er uit, dat moet je in menu doen
Hoi hoeveel keer pinkt de led dan,heb dit ook al voorgehad toen was het probleem defecte backlight
De led knippert niet. ik kan de functie 'Options' niet gebruiken. Geen reactie.
Ik durf geen factory reset doen.
Ofwel is het gemaakt.
ofwel is het niet gemaakt en kan ik de TV niet terug afstellen.
Kan de tv niet in hotel modus staan want na inschakelen werkt de optionsmode voor de duur van 1 minuut wel en zou die tijd gebruikt kunnen worden om de tv uit die modus te halen. Als de tv in hotel modus staat dan is een factory reset ook niet mogelijk.
