@QuinnMallory Dank voor je duidelijke toelichting én omschrijving wat je precies wilt maken!
Dus: Ik wil de 3 AA's vervangen door een powerbank, maar zou een dubbele USB aansluiting willen zodat ik de powerbank kan swappen zonder dat de afstandsbediening zonder stroom valt (en ik in theorie dus niet de kader moet opendraaien).
Ik snap je idee. Dit kan als je 2 diodes toepast. Je kunt gewoon normale type's gebruiken die je nog hebt liggen met een drempelspanning van rond de 0,6V. Eigenlijk zelfs goed. Want 3x 1,5V (3x AA) = 4,5V en geen 5. Met een diode aan de uitgang van iedere USB-poort, waar je de powerbank op wilt aansluiten, zakt de spanning 5 - 0,6V = 4,4V. Prima.
Dat was het antwoord op je vraag. Maar, het kan veel simpeler. Gebruik 1 USB poort en sluit er een condensator op aan die voldoende capaciteit heeft om de klok tijdelijk te voorzien van spanning op het moment dat jij de powerbank verwisseld. Je kan deze waarde dusdanig kiezen dat je maar 1 powerbank nodig hebt. In de tijd dat je je powerbank oplaad, zorgt de backupcondensator voor de spanning van de klok.
Er is tevens nog wel iets anders dat ik moet vermelden: Powerbanks meten in de meeste gevallen de uitgangsstroom en als deze onder een bepaalde waarde komt, wordt de uitgang uitgeschakeld. Meestal is dat in de ordegroten van enkele tientallen miliampere's. Ik denk dat je klok dus te weinig stroom trekt. Je was me voor Arco.
Een grotere batterij zoals eerder geopperd is naar mijn idee ook een veel beter idee dan een powerbank.
