Defecte versterker Kenwood KA 5010
Vandaag een nieuwe transistor binnengekregen, dezelfde als die er in zat NEC 2SA992
Erin gesoldeerd, bij het inschakelen van de versterker geen schakeling meer op beide relais, en op de hele tor weer 55v staan. Soldeer ik hem eruit, werkt alles weer zoals het hoort.
Ergens gaat er dus iets mis.
De radio doet het prima zonder het protection circuit maar dat is niet de manier om hem terug te geven aan m'n schoonvader.
D10 in dit schema laat op beide kanten stroom door.
Deze staat gekoppeld aan de middelste poot van Q43.
Ik denk dat deze ook vervangen moet worden.
Dat is toch gek? Als op de emitter 55V staat en op de basis 55V dan is de transistor toch gespert en meet je niks op de collector?
Wat meet je over R108?
Op 21 februari 2023 20:05:19 schreef MJN:
Het is heel gek.
R108 geeft aan een kant 53.5v en aan de andere kant 52.3v
Ik was van mening dat met het desolderen en vervolgens werken van de relais redelijk duidelijk was dat die tor niet goed werkte.
Nu die nieuwe tor hetzelfde houd ging ik verder zoeken en alle diodes die in dat deel van het circuit zitten laten maar aan 1 kant spanning door, behalve die d10 die laat 2 kanten op spanning door.
Die diode is alleen bijna nergens te vinden op dat type althans niet in nederland.
Het is de 1SS131 of HSS104A
vergeten
Op 21 februari 2023 20:43:45 schreef ColinZ:
Originele oude tor was dus niet stuk!
Een diode laat geen spanning door maar stroom en dan als hij goed is maar in een richting.
D10 moet tov massa op zijn anode ±1,8volt meten en op de kathode 55v, hij staat dan te sperren.
Is de spanning op de kathode gelijk aan de anode (tov massa) dan heeft D10 interne sluiting.
Is dat het geval dan komt er 55volt te staan op de basis van Q20, en die zal dat niet fijn vinden.
Alle goede spanningen die er op de transistoren horen te zijn staan in de servicemanual, kijk/meet en vergelijk eventueel met het andere kanaal.
De alom bekende, goed verkrijgbare en goedkope 1N4148 zal het daar prima doen.
Op 21 februari 2023 21:26:33 schreef vergeten:
[...] Originele oude tor was dus niet stuk!
Ik ga morgen nogmaals alles nameten.
Heb op D10 helemaal geen 55v, er staat 3.5v op de kathode en 2.1v op de anode
Heb al eens alle torren nagemeten aan de hand van het schema in het begin van de manual, toen geen rare verschillen gemeten.
Ik zoek zelf steeds in het protectie gedeelte van de print, aangezien ik als ik Q43 uit het protectie circuit soldeer alles gewoon werkt zoals het hoort.
Ik heb dan 2 schakelende relais en op zowel a en b links en rechts audio uit de eindtrappen.
Heb de versterker weer klaar.
Heb die D10 vervangen door een 1N4148 en uit voorzorg ook D9 direct voorzien van dezelfde.
Nu werkt alles weer zoals het hoort.
vergeten
Heb je nu wel ± de juiste spanningen op D10 staan?
Halfgeleiders als (zener)diodes gaan nou eenmaal weleens "zomaar" stuk, dat geldt ook voor andere halfgeleiders.
Op 21 februari 2023 22:25:46 schreef ColinZ:
IC1 de µPC1237HA is de offset/overload detector voor de eindversterkers.
Vind die alles OK, dan zet hij pootje 6 op vrijwel 0 volt dan schakelen de 2 LS uitgangsrelais en het headphone relais in.
De transistoren Q27 en Q33 (ene audio kanaal) en Q28 en Q34 (andere audio kanaal) geven hun bevindingen over offset/overload door aan Q43 die het weer aan IC1 doorgeeft.
Dit IC is al eerder genoemd door @Paulinha_B
Op 23 februari 2023 22:20:54 schreef vergeten:
Alle spanningen zijn nu weer zoals het hoort.
vergeten
