Op 21 februari 2023 21:26:33 schreef vergeten:
[...] Originele oude tor was dus niet stuk!
Een diode laat geen spanning door maar stroom en dan als hij goed is maar in een richting.
D10 moet tov massa op zijn anode ±1,8volt meten en op de kathode 55v, hij staat dan te sperren.
Is de spanning op de kathode gelijk aan de anode (tov massa) dan heeft D10 interne sluiting.
Is dat het geval dan komt er 55volt te staan op de basis van Q20, en die zal dat niet fijn vinden.
Alle goede spanningen die er op de transistoren horen te zijn staan in de servicemanual, kijk/meet en vergelijk eventueel met het andere kanaal.
De alom bekende, goed verkrijgbare en goedkope 1N4148 zal het daar prima doen.
Ik ga morgen nogmaals alles nameten.
Heb op D10 helemaal geen 55v, er staat 3.5v op de kathode en 2.1v op de anode
Heb al eens alle torren nagemeten aan de hand van het schema in het begin van de manual, toen geen rare verschillen gemeten.
Ik zoek zelf steeds in het protectie gedeelte van de print, aangezien ik als ik Q43 uit het protectie circuit soldeer alles gewoon werkt zoals het hoort.
Ik heb dan 2 schakelende relais en op zowel a en b links en rechts audio uit de eindtrappen.
