Met drie stroomvoerende draden (3 fazen) kan je een draaiveld maken en het anker van een asynchroon motor zal het draaiveld proberen te volgen en beginnen te draaien.
Valt één faze weg, dan heb je geen draaiveld meer, maar een wisselveld.
Een asychroon motor zal daarop niet uit eigen beweging kunnen aanlopen.
(lees : de motor zal op twee fazen zowel linksom als rechtsom willen gaan draaien.)
Eenmaal de motor aan het draaien, zal hij verder draaien.
Dat is wat er ook gebeurt indien een 1-faze motor "met de hand" gestart wordt.
Er is dus gelijkenis tussen het gedrag van een 3-faze motor op twee fazen en een 1-faze motor.
Blijft de vraag of een, reeds draaiende, 3-faze motor die uit twee fazen gevoed wordt, gaat werken als generator op de onderbroken derde faze.
Doordat er slechts twee fazen zijn, is er geen draaiveld meer in de motor, enkel nog een wisselveld.
Waarom zou het magnetisme van het wisselveld een "omweg" maken en door de wikkelingen van de derde faze gaan lopen (en alzo spanning opwekken in de derde faze) ?
Ik heb het nooit getest, maar ik vermoed dat het magnetisch veld zelfs niet door het middelpunt van de rotor gaat maar gewoon de kortste weg zoekt door de rotor uit.
Als je twee polige motor hebt, en je vergelijkt het blikpakket met een uurwerk, zal de flux van 12 naar 6 uur lopen.
Bij een 3-fazige twee polige motor gevoed met 2 fazen loopt de flux (vermoedelijk) van 12 naar 4 uur.
En de derde faze ziet (vermoedelijk) geen wisselend magnetisch veld.
