Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1
Hoi Lui,
Ik wil deze uitlaatgastemperatuurgever aansluiten op de Actisense EMU-1.
Volgens de (magere) beschrijving heten de 2 draden Thermokoppel - en Thermokoppel +.
Dan zal de rode wel de + zijn en de zwarte - (alhoewel in de 'beschrijving' de - een wit kabeltje zou moeten zijn).
Heeft iemand enig idee hoe ik dit verder aansluit?
Dank jullie!
https://i.imgur.com/qhAB0oE.jpg
https://i.imgur.com/JXDVOy3.jpg
https://i.imgur.com/0WRruOF.jpg
En al wat verder.
Het betreft een ohmse meting.
De vlam eronder betekent oplopen van de weerstand.
Volgens de bijlagen betreft dit een 800 graden C. sensor.
De weerstand bij kamertemperatuur is een ohm of 3.
Wat zou de weerstand kunnen zijn bij 800 graden C?
Misschien de bekende 180 ohm?
Dank alvast.
Ik denk niet dat het een weerstand meting is.
Bij een t-koppel meet je ook een weerstand en als je deze opwarmt lijkt het alsof de weerstand hoger wordt maar dat ding wekt een spanning op die dan je weerstand meting in de "war" brengt.
Volgens beschrijving een type K maar de kleur is dan raar.
Als ik even kijk bij die EMU-1 kan je daar geen t-koppel op aansluiten.
Gr.F_S
Dank je!
Ik heb de spanning over de draden gemeten zonder externe voeding (als dit al zinvol is).
Bij 20 en 100 graden C. blijft die spanning nul.
Ofwel, die sensor kan dus retour?
Je weet toch dat er bij 100 gr C minder dan 4 mV uitkomt?
Als alles dezelfde temp heeft meet je 0 V.
Gr.F_S
Dat gaat mijn kennispet te boven....
Mmm, maar even een ander forum zoeken om de pyrometer aan de praat te krijgen.
Dank voor de reacties!
Op 13 maart 2023 21:12:47 schreef F_S:
Gr.F_S
Dat, dat ding heeft zo te zien geen thermokoppel ingang.
Als je dat t-koppel op de uitlezing die in de beschrijving staat aansluit zal het wel werken maar een t-koppel kan je niet rechtsreeks op die EMU-1 aansluiten.
Misschien de beschrijving hiervan eens goed doorlezen en ook de werking van een thermokoppel even bestuderen dan hoef je geen ander forum te zoeken :)
net te laat
Gr.F_S
Projectje geskipped.
Teveel gedoe om een pyrometer, al of niet via de Actisense, zichtbaar te krijgen op de Raymarine plotter.
