Welke Varistor heb ik nodig na zwevende NUL....
Hi Allen,
Na een ongeluk waarbij de NUL los was geraakt in de meterkast, heb ik redelijk wat apparatuur te repareren.
Nu ben ik aangekomen bij frequentieregelaar, waarbij de fabrikant me doodleuk naar een partner stuurt, die me 350 euro wil aansmeren voor herstel. Dat gaan we niet doen, want dan is een nieuwe goedkoper.
Bovendien staat het me tegen dat wellicht het vervangen op de PCB van een Varistor al genoeg is om het werkend te krijgen.
Het gaat dus om een
Invertek Optidrive E3 ODE-3-120043-1F1A
E231017
OL-D 94V - 0
OL - 02
1918
Iemand een idee welk onderdeel ik nodig heb, en iemand in de buurt van zeist die kan helpen met solderen ? :-)
Dat ziet er een S20K275 uit, ik veronderstel dat de FO een 240V aansluiting heeft.
Ja volgens de foto..
Maar die regelaar zal ook werken zonder die varistor, dus varistor eruit solderen print goed reiningen en testen, werkt alles dan kun je een nieuwe insolderen, ik zou ook die condensator dan vervangen terwijl je bezig bent.
Het ziet heel gehavend uit, mogelijks heb je nog meer schade.
LDmicro user.
Die S20xxx is de diameter in mm (die kun je opmeten), kan ook een 14mm of 25mm zijn...
Als 'ie zonder die varistor indedaad niet meer werkt, kan er nog veel meer kapot zijn.
Fabrikant zal waarschijnlijk de hele print vervangen. (die weet niet wat er allemaal een opdonder heeft gekregen en vervangt daarom alles)
De condensator was wel vies met roet, maar niet kapot. Zie foto.
Doorsnede van de Varistor lijkt 10-11mm te zijn.
Als ik hem wil testen, dan moet ik de varistor eruit solderen, maar wel een verbinding maken tussen de twee punten ? Gr Wout
Is dan een S10k275.
Nee, niet doorverbinden, gewoon eruit laten om te testen...
Ok.
Ik begrijp goed dat er bij input 200-240V (volgens opgaaf apparaat) het geen probleem is om een max ac. 275V varistor te hanteren?
Ik zie op de foto namelijk een sticker met : 200-240 V +-10%
(zie bijlage)
Deze dus :
https://www.conrad.nl/nl/p/tdk-b72210s271k101-s10k275-schijfvaristor-4…
Super dank Arco alvast.
[Bericht gewijzigd door Wout76 op 15 maart 2023 20:34:02 (13%)
Op 15 maart 2023 20:29:08 schreef Wout76:
Ok.
(zie bijlage)
Deze dus :
Als de varistor direct over het lichtnet staat, kan die misschien wel piekjes opvangen of doven, maar dan moet er wel ergens een spoel zitten. Tegen overspanning zoals bij een losse nul, zal hij er uit branden zoals hier, als daar geen zekering voor zit.
Als die rechtopstaande printjes een soort zekering zijn, zijn die misschien ook stuk.
Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!
Op 15 maart 2023 20:37:53 schreef harry64:
Het zouden geprinte zelfinducties kunnen zijn.
Volgens mij heeft men heel moeilijke bruggen zitten maken met die PCB-tjes. (LK = Link) Ik zat me ook al ietwat te verbazen over die ingangsconstructie.
Achter die VDR lijkt nog wat klein grut op de print te zitten. Dat zit er ook niet al te jofel uit.
Je kiest een varistor altijd iets van 20% hoger als de spanning die nominaal erop staat.
Dit is de spanning waarop de varistor in sluiting gaat, die wil je niet te laag hebben.
(iedere week de varistors vervangen omdat er een 'hobbeltje' in de netspanning is geweest is op den duur ook nogal deprimerend... :) )
Op 15 maart 2023 19:46:10 schreef Arco:
Koop dan maar een nieuwe frequentieregelaar.
Update :
Varistor eruit gehaald. Frequentieregelaar doet het prima. :-) Varistor heeft zijn werk netjes gedaan.
Als een echte sherlock Holmes heb ik vandaag gezocht naar stukjes van de ontplofte Varistor op de grond.
En waarachtig, ik vind gewoon het ontbrekende stukje! Dit brengt meer duidelijkheid maar ook meer verwarring....!
Kennelijk is de Varistor de volgende;
Yageo Brightking MOV KD10 series.
Als ik het ontbrekende stukje fotografeer zie ik dat deze begint met 43... en dan mogelijk 1.
Dat zou betekenen, dat met de wokkels op de sok er sprake moet zijn van de volgende varistor:
431DK10-O , waarbij de O voor de wokkel nodig is op het beentje.
Als we vervolgens kijken naar de karakteristieken van de varistor, word het vaag.
Waar voor de input gerekend word op 200-240 +- 10%, is de MOV (metal oxide varistor) voorzien van de volgende kenmerken:
https://www.yageo.com/upload/media/product/products/datasheet/cpc/mov/…
Max all. voltage : Vac (V) 275
V1ma (V) 430 (387-473V)
Deze tweede waarde is de Varistor Voltage. Deze overschrijd de waarden van 200-240 +-10% aanzienlijk. Kan dat eigenlijk wel ?
Hij heeft in ieder geval wel goed zijn werk gedaan....
Dan is de O optie, oftewel met een wokkeltje in de beentjes, bijna niet te verkrijgen. Heeft dit echt een belangrijke functie ?
431v is de gelijkspanningswaarde, gelijk aan 275v wisselspanningswaarde (dus bijv. de S10k275)
De knikjes zijn er alleen voor om te zorgen dat 'ie niet te ver in de print kan zakken tijdens solderen. (dan werkt hij niet zo goed)
Ik begrijp goed dat ik dus ook die S10K275 erin kan zetten dus ?
Ja,
Die 431v DC is gelijk aan 275v AC (epcos geeft altijd de AC waarde aan in het typenummer, de meeste anderen de DC waarde...)
Weet er iemand een bedrijfje/expert die dit erin zou kunnen solderen ?
Buurt van Zeist/utrecht?
Als je de varistor en de kale printplaat hier afgooit dan wil ik de deze er wel ff insolderen.
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
