Op 16 maart 2023 14:21:02 schreef Schimanski:
Deze, instellen met 2 weerstandjes. https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=product_info&c…
En als je wat meer stroom wil zet je er een dikke tor voor.
LF33CV, van ST, is 3,3 V. Ook in andere spanningen te verkrijgen (LF00 series): voor 3,0 V is het een LF30. de "CV" als achtervoegsel geeft aan dat het een TO-220 package is, hij is dus ook in andere huisjes te koop.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PD…
Sorry, je zoekt 3VDC.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op donderdag 16 maart 2023 15:07:28 (89%)
Yarr, Matey!
ZOOWWww mensen jullie zijn snel,
Dank jullie wel voor de snelle reacties!
Ik vond deze nog:
https://daumemo.com/lm317-voltage-regulator-calculator-voltage-source/
Alleen zit je dan dat je precies die waardes moet hebben of inderdaad trimpotjes.
Het is voor iemand anders dat ik even wil kijken voor iets op een stukje print,
dus dan + zekering, diode tegen omdraaien dan de LM317 -
met voor en achter een elco van… 10uF of zo?
Die LM317 heb ik hier liggen dus das dan lekker makkelijk!
( sorry nooit nodig Lambiek! Ik maak ook ZO VEEL fouten! )
Nogmaals dankjewel allemaal!
VrGr Rob
Ik heb al jaren een voorraad DC-DC stepdown converters. Een aantal vaste waarden en instelbare uitvoering. Het is lang geleden dat ik de 78xx serie gebruikt heb, alleen bij analoge schakelingen.
vb:
https://www.aliexpress.com/item/1005001608750898.html?spm=a2g0o.cart.0…
https://www.aliexpress.com/item/1005005274933083.html?spm=a2g0o.cart.0…
Op 16 maart 2023 15:29:19 schreef rob007:
Ik vond deze nog:
Als je voor R1 270Ω neemt en R2 390Ω dan kom je theoretisch op 3.056V
Trimpotjes zou ik niet doen. Je kunt beter beginnen met de berekende waarde, of daar zo dicht mogelijk bij. Dan meet je wat er uit komt en dat kun je dan corrigeren door parallel aan R1 of R2 nog een weerstand te zetten. Door wat verschillende waardes te proberen kun je heel dicht bij de gewenste spanning komen.
Hoe precies moet die 3V zijn. Is de te voeden schakeling zo kritisch dat het niet een 0,1V meer of minder mag zijn?
Yarr, Matey!
Hallo mensen allemaal,
ik heb 330R en 220R genomen en heb 3 Volt,
Alleen hoop ik dat dit ook nog werkt met 6 Volt accu in
( heb ik niet goed over nagedacht 6 in 3 uit )
Heb ik nog niet getest! Het is een TS317 op 12V werkt het.
https://www.taiwansemi.com/assets/uploads/datasheet/TS317_E15.pdf
ik zal het even testen, hoop van wel!?
VrGr Rob
Yarr, Matey!
Dankjewel Thevel ze zitten er ook op!
Misschien hebben we/ik die kennis nog net dom geluk, Hij deed het nog op 6 Volt!
Het is een accu van 6 Volt het nare is natuurlijk wat als ie onder de 6 duikt...
MAAR laten we daar maar even niet aan denken!
scroll hier naar omlaag voor weerstanden / Volt uit:
https://www.eleccircuit.com/lm317-voltage-regulators/
een stabilisator IC met diodes misschien?
Een 7805 ligt er meestal wel en dan een 1.7V zener in de massa aansluiting opnemen. Maar er zijn vele wegen naar Rome.
Op 16 maart 2023 18:25:41 schreef RAAF12:
[...]Een 7805 ligt er meestal wel en dan een 1.7V zener in de massa aansluiting opnemen. Maar er zijn vele wegen naar Rome.
Dan krijg je 6.7 volt...
Dat is 3Vverschil dat gaat wel goed. Men zegt dat een regelaar ca 3V nodig heeft waar die 3V al wat ruim is. Maar als je het heel specifiek wilt weten voor je eigen regelaar moet je dat opzoeken in de datasheet want de hoeveelheid stroom die je nodig hebt speelt dan ook mee.
Op 16 maart 2023 18:29:55 schreef Arco:
Oeps ja dan til je het zaakie op
Niet als je de zener andersom zet en met een weerstandje 10mA naar de -5V rails laat lopen.
Rob ik gebruik deze veel in mijn projectjes.
https://display-elektronica.nl/LM1117T-3.3-TO220
Ik weet niet hoeveel stroom je gaat trekken anders een paar diodes in serie zetten tot de juiste spanning.
Hi marcob,
Leuke SMPS printjes, van één printje kan ik vinden wat de schakel frequentie is en deze ligt rond de 500KHz.
Maar de gene die je kan programmeren met een soldeer druppeltje onderop zie ik niet staan waarop hij schakeld.
Weet jij de frequentie of het type van het IC?
Dank en groet,
helaas weet ik de frequentie niet. Bij dit artikel staat 340Khz Bij dit artikel zit een blokje van 100, op die van mij staat 4R7, weet niet of dat verschil maakt.
https://www.aliexpress.com/item/1005003754460504.html?spm=a2g0o.cart.0…
Dit is een foto van de chip:
100 en 4R7 zijn "de weerstand manier om waardes aan te geven".
100 is dus 1 - 0 , met nul extra nullen. 10µH dus.
4R7 is 4.7µH.
IC is een MP2315...
Hi marcob,
Dank voor de info, daar kan ik even verder mee.
Op 17 maart 2023 10:07:43 schreef rew:
4R7 is 4.7µH.
De waarden zijn mij bekend, maar ik heb niet voldoende kennis om aan te geven of dit invloed heeft op de schakelfrequentie.
[Bericht gewijzigd door marcob op vrijdag 17 maart 2023 12:55:04 (31%)
sorry: verkeerde knop
[Bericht gewijzigd door marcob op vrijdag 17 maart 2023 12:54:54 (86%)
Yarr, Matey!
Hallo beste mensen allemaal bedankt nog voor het beantwoorden!
Ja prutz of het nu 3 of 3,3 zou zijn inderdaad!
Kwam op gegeven moment ook op het net allerlei maniertjes tegen –
best wel interessant vind ik!
Ook dat je regelaars naast elkaar zet voor meer A … enz erg interessant!
ik moet ook nog eens kijken voor HEEL erg simpel regelbaar iets van 2A en dan ook korstsluitvast,
MAAR is voor volgende keer weer!
Prettig wekend allemaal!
VrGr Rob
Dan moet je de zener omdraaien, toch?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 17 maart 2023 16:28:42 (72%)
