Condensator voor HF
Is deze condensator: https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=product_info&c…
Wel goed genoeg voor HF ?
Het licht natuurlijk aan mij,
Maar ik heb dolgraag van die grote schijf ceramische condensators ( 8...10MM diameter )
als het met HF te maken heeft. MAAR ook daar raak ik nu een beetje doorheen even,
dus toen dacht ik het hoeft niet precies 100nF te zijn!
Neem ik twee van: https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=product_info&c…
is Parallel 136nF mag ik dan aan nemen dat het dan ook nog hetzelfde werkt?
VrGr Rob
De condensator van 100nF is een keramische multilayer en die van 68nF is een gewone keramische.
Een multilayer is altijd beter, die heeft gunstige HF eigenschappen, maar is ook meestal duurder en kleiner als een gewone.
Het hangt er ook van af voor welke frequentie je die gaat gebruiken.
Tot een paar honderd MHz zijn deze typen wel efficiënt.
Nog beter is condensatoren zonder draad te gebruiken, SMD typen dus.
Wanneer je twee condensatoren gelijke typen en dezelfde waarde parallel zet, dan halveer je de verlies weerstand.
Je hebt niet specifiek 100nF nodig alles vanaf een waarde van 10nF voldoet uitstekend, voor relatieve hoge frequenties van een paar honderd MHz.
Betreft jouw vraag twee gewone keramische parallel is niet hetzelfde als één multilayer, de multilayer heeft altijd een lagere verlies weerstand.
wanneer je het één benoemd, benoem je de rest erbij.
Zonder context is 100 nF vrij groot voor "HF", het is minder dan een Ω bij een paar MHz.
Dan zal men onderaan de HF band en bij FLINK vermogen werken? Ik zou dan wel opletten.
Ook jullie dankjewel voor zo’n snel antwoord!
En nee aart geen laag Frequentie en groot vermogen hoor.
Je zit met 100nF over stabilisatie ICs en ook de plus van zendertjes enz…
het is voornamelijk daarvoor.
VrGr Rob.
Schimanski
...Je zit met 100nF over stabilisatie ICs en ook de plus van zendertjes enz…
het is voornamelijk daarvoor....
Als ontkoppel condensator (dat is wat je bedoeld) voldoet deze prima, 68nF is ook prima voor ontkoppeling.
Als je nou zo'n fijne nanoVNA had, dan zou het zelf kunnen meten.
LOL dat weet jij die heb ik flipflop maar je hebt gelijk, natuurlijk!
Ja want er zal wel zo iets zijn als een soort regel?
Bij welke frequentie een goeie waarde condensator is om dat te doen.
Praatje pot:
Afijn zal nog vertellen heb inmiddels dan die condensatortjes wel gekocht een stapeltje
en nog andere waardes ook zoals:
wat mijn gerommel betreft staat een beetje op een laag pitje,
knutsel graag simpele rommeltjes laatst nog zo’n ontvangertje gemaakt:
https://youtu.be/DUP4uzaI3sc?t=284
kijken of de lage 85MHz band er ook mee te ontvangen valt wat ie doet.
En zo prutsen we maar wat aan/raak/er op los... ;)
VHF superregen receiver test:
https://www.youtube.com/shorts/-ZeYEswEcoo
hier ontving ik een piraatje op 85.3MHz WFM 2KM bij mij vandaan.
Nogmaals dank!
VrGr Rob
