Draadloos opladertje te weinig power
Harry64
de 250 volt ac types niet, die zijn rond de 3,5 euro en zijn qua maat te groot. Dat gele geval heeft een rastermaat van 10mm.
Deze (raster 15 mm) gebruik ik toch al jaren en die blijven goed bij mij:
https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=220%20nF&tfo_ATT_NUM_E…
(afbeelding wijkt af)
----edit
foutje; het is deze:
https://www.conrad.nl/nl/p/tru-components-mkp-x2-1-stuk-s-mkp-x2-ontst…
[Bericht gewijzigd door Brightnoise op 17 maart 2023 12:51:24 (20%)
De 220 nF X2 bleek ondertussen 52 nF te zijn. Dus die is wel op. De 100 nF tijdelijke vervanger doet 82 nF. De 220 nF zijn onderweg i.i.g.
Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!
De nieuwe 220 nF meten rond de 250 nF. (249-251 over 10 exemplaren)
Andere setje gemeten, die is een verrassende 200 nF ondanks ze beiden even lang in gebruik zijn. Toch maar vervangen nu die er toch uit was.
O, ja, transistor gemeten en basis en emitter waren i.d.d. verwisseld. Die verwarring komt door het gebruikte datasheet. Ik ging er vanuit dat de pinning met vooraanzicht op de platte voorkant was.
http://www.datasheetcafe.com/13001s8d-datasheet-pdf/
Condensator waarden in Newton femto ? >:)
Op 20 maart 2023 14:00:34 schreef fred101:
Femto-Newton in het chinees... (van achter naar voren).
