Goeddendag op de rommelmarkt kwam ik een
Relay bord tegen met de paneel
Heelaas heeft deze man
alle kabels door geknipt
En ze zijn de zelfde kleur
Zoals ik kon zien is het
Een maak verbreek en reset knop
Met indicatie lampjes
Echter kan ik nergens een schema vinden
Voor 3 relay maak/verbreek/reset
Zover ik weet hoorde het als volgt te werken knop overwerk in oranje lamp gaat aan knop overwerk uit oranje lamp gaat uit
Afstel soemmer reset alle relays
Maar dat doet er niet toe
Echter wou ik het zo krijgen
Dat ik kan schakelen tussen bv
Knop 1 ( de 12 voltinschakelt storing rk gaat branden ) knop 2 ( bv 230 volt ) storing rk2 gaat branden en dat je met afstel soemmer dat alles uit gaat
Ik weet niet in hoeverre dit haalbaar is
Aangezien ik geen schemas heb kunnen vinden voor de 11 pin relay waar 3 worden gebruikt
Ik zal nig even uit tekenen hoe het op dit moment aangesloten zit (info volgt nog)
Mocht iemand een schama hebben hiervoor
Hoor ik het graag
Het gaat om 11 pins nk16 kuhnke 24 volt relay.s
Excuses voor de rare indeling
Heb dit op de telefoon ingetyped
