Hydraulisch elektroventiel
Ik heb een stapelaar in mijn kelder staan, die fungeert als vaste motolift. De batterijen van het 24V hydraulisch systeem hebben de geest gelaten. In de plaats van nieuwe batterijen aan te schaffen, heb ik een goedkoop (200€) Chinees hydraulisch powerpack gekocht dat op 220V werkt.
Deze heeft een handmatig ventiel om de lift te doen zakken. Nu zou ik dit willen bedienen vanop afstand met een knoppendoos. Dus heb ik nood aan een elektroventiel (dat met 220V werkt).
Ik heb echter geen kennis van hydraulica.
Is dit mogelijk?
Laat ik het handmatig ventiel er gewoon tussen zitten? (Die heeft ook nog andere functionaliteiten denk ik???)
Welk type moet ik zoeken?
Waar kan ik dit online vinden?
Alvast bedankt!
mel
Je kan dit vervangen door een elektrisch bediend ventiel.De spoelen zijn te krijgen in verschillende spanningen.
jerome
We noemen dit "daalventiel". Het manuele deel wordt dan vervangen door een patroon met spoel naar keuze van spanning. Europees zijn daar standaarden voor die we op het werk in voorraad hebben. Voor China constructie's kan dit wel anders uitvallen. Demonteren en opmeten. Let wel dat een patroon met spoel + 100€ gaat zijn. Er is ook nog redelijk wat recuperatiemateriaal welke van de schroot werd gered :-).
https://www.barntools.nl/hydrauliek-solenoid-dicht-open-klep.html
Zou ik dit kunnen gebruiken?
Wel geen idee waar ik dit moet plaatsen dan...
[Bericht gewijzigd door carrejans op 23 maart 2023 15:14:32 (26%)
Op 23 maart 2023 12:59:48 schreef carrejans:
Ik zou het verstandiger vinden om een 24V voeding te kopen en de stuur-elektra kant gewoon op laagspanning te doen. Zo wordt het in de meeste industriele installaties ook gewoon gedaan. Hoef je niet zo "panisch" te zijn met isolaties en zo.
Wat ik van de originele installatie niet snap is dat ie 1 hendel/hydroliek klep heeft... Hoe kan je hem dan op en neer laten gaan?
mel
Op zal wel via de pomp gaan, denk ik.Dalen door de zwaartekracht, en het ventiel om m gecontroleerd te laten dalen
Het is een enkelwerkende cilinder. De pomp pompt de olie in de cilinder (omhoog). Als je de manuele klep openzet, loopt de olie uit de cilinder (omlaag).
Op 23 maart 2023 15:13:03 schreef carrejans:
Als deze tekening klopt:
Dan zie ik eigenlijk ook niet hoe je daar een los ventiel op moet zetten. De hele klep en bijbehorende instelbare daal ventiel is eigenlijk een compleet onderdeel waar eigenlijk geen aansluitmogelijkheden op zitten voor externe ventielen. Als je die hefboom er af zou halen om daarvoor in de plaats een kelp te zetten gaat dat niet lukken omdat je dan het hele interne ventiel ook meteen kwijt bent.
Ik denk dat de haalbaarste optie is om gewoon die hefboom elektrisch bedienbaar te maken met een losse solenoïde of desnoods servo ofzo. Het blijft wel een beetje hobby geknutsel zo denk ik.
*Alfred*
Oude Citroen's zoals de XM-Xantia-SM-BX etc gebruikten een hydrau-pneumatische systeem voor de vering, hoogte, stabilisatie, stuur en remmen.
In deze wagens zitten veel elektrisch bediende hydraulic-kleppen (vooral in de Xantia-Activa). Dit werkt dan wel op 12V, niet op 24V.
Een specialist van dit spul is Chyparse in Almere. Ze hebben daar veel op voorraad.
Als je jouw spulletje daar binnenbrengt kan het zo maar zijn dat ze je verder kunnen helpen. Ze hebben ook redelijke mogelijkheden om iets op maat aan te passen.
Op 23 maart 2023 15:53:04 schreef Ex-fietser:
Die tekening klopt, ja.
Ik snap wat je voorstelt, maar niet onmiddellijk zin om zo ver te gaan knutselen.
Kan heel dat blokje niet vervangen worden door een ander blokje met elektroventiel? Of is dat onvindbaar?
Ik ben geen hydraulisch deskundig dus ik weet het niet zeker, maar mij lijkt dat blokje een speciaaltje voor deze toepassing.
Misschien heeft een meer deskundig lid hierover betere ideeën.
Als een volledig elektrische bediening de doelstelling was is dit een miskoop.
Verder ook een 60Hz 220V motor.
Als je die op 50Hz wil gebruiken moet je de spanning laten dalen tot 183V.
Laat onze huidige netspanning nu ook nog 230V zijn.
De aanduiding "intermitterend gebruik" is dus op zijn plaats
Deze zal ook wel op 230V werken, daar heb ik geen schrik voor.
Een "miskoop" vind ik dit vooralsnog niet. Zeer goedkoop en direct bruikbaar. Deze elektrisch bedienbaar maken, zou een plus zijn.
Dit aggregaat is redelijk simpel en voor veel toepassingen bruikbaar. Voor autoliften bestaan deze aggregaten ook met elektrisch daalventiel. Dus die "blokjes" bestaan wel. Maar nu moet ik die nog vinden, natuurlijk... :)
jerome
Als je gans het handgedoe losschroeft dan gaat daar iets anders in passen. Er bestaan meerdere modellen, dus, niet kijken is niet weten.
Heb het gevonden. Bedankt voor de hulp.
Dit ventiel zou moeten passen:
https://www.hydrauliek24.nl/cartridge-nc-voor-22klep-40lmin
Samen met deze magneetspoel: https://www.hydrauliek24.nl/230v-magneetspoel-13-3-mm-center
Nu nog eens op zoek naar een goede eindeloopschakelaar en knoppenkast en we kunnen het testen.
GJ_
Dit soort goedkope pompjes word hier ook overal verkocht. Voor een elektrische bediening is een extra of een andere tussenplaat nodig.
Als die losse cartridge past is het boffen.
trix
bedenk wel als je een gewoon ventiel toe past zoals voor gesteld, dat je maar 2 standen hebt: open & dicht.
met die orginelen hendel kan je een beetje "smoren" en daarmee de snelheid van dalen bepalen, met dat ventiel dus niet. je hebt dan ook nog iets nodig om de daalsnelheid te kunnen instellen.
eigenwijs = ook wijs
Op 25 maart 2023 08:22:27 schreef trix:
Het elektroventiel dat ik gevonden heb met exact dezelfde afmetingen heeft een debiet van 40L/min. Geen idee of dit een te snelle daalsnelheid zal geven...
Maar in het powerpack zelf zit een "Throttle regulating screw". Daar kun je volgens mij de daalsnelheid mee regelen.
Ik heb eens een schema getekend hoe ik het allemaal wil aansluiten. Heb nog een paar vraagjes.
1) Er zit ook zo een rode blokkerende N.C. noodstopknop op mijn knoppendoos. Is dit een must om aan te sluiten? Zoja, wat onderbreek je best?
2) Alles zit achter een 16A automaat afgezekerd. Is er nog nood voor extra zekeringen? Of zou dat eerder overkill zijn?
3) Ik wil voor de veiligheid van de kinderen een sleutelschakelaar gebruiken. Maar ik vind niet direct een geschikte sleutelschakelaar. Enige tips?
4) En bij de eindeloopschakelaars zie ik door de bomen het bos niet meer. Hoe kies ik hier best? (Ik dacht een (verstelbaar) plaatje aan mijn platform te lassen, dat dan op de gewenste hoogte tegen de schakelaar aanloopt.)
Ik denk dat ik deze sleutelschakelaar ga gebruiken: https://www.niko.eu/nl-be/producten/schakelmateriaal-en-stopcontacten/…
Deze heeft wel 3 standen i.p.v. 2, maar dan gebruik ik er maar 2. Ik vind geen met 2 standen voor 16A. (Ook wel wat prijzig voor 100€)
Iemand nog ideeën voor mijn andere vragen? Alvast bedankt!
