Hallo, ik probeer de wasmachine van de buren weer aan de praat te krijgen.
Even het verhaal kort: deurslot was kapot, buurman heeft draden doorverbonden en daarna nieuw deurslot geplaatst.
Nu is dus natuurlijk een onderdeel gesneuveld op de print want je krijgt met doorverbinden kortsluiting. Na het bekijken van de print vond ik al meteen een Triac met een gat erin. Deze zit zowat naast het relais wat je telkens hoort schakelen bij het starten van een programma (deur slot vergrendeling)
Ik denk dat alleen de Triac kapot is, ook al zit er een gat in heb ik toch het nummer nog kunnen zien namelijk: Z9M E425 als ik hierop google kom ik weinig nuttigs tegen.
Maar zoek ik alleen op Z9M dan vind ik wel heel veel. Weet iemand waar ik een Triac kan bestellen die ik kan plaatsen zodat het weer gaat werken? (Er zitten trouwens meerdere Triacs op met hetzelfde typenr zie de foto)
