Op 27 maart 2023 09:12:07 schreef fred101:
De Z0107MN is ook een Z01 maar die letters en cijfers hebben een betekenis. Wat die is vindt je in de datasheet. De M is 600V, de N=800V, vreemd genoeg verkopen ze de MN ??
De 07 heeft een gevoeligheid van 5 mA, de 09 van 10 mA, dat is de stroom die nodig is om de gate open te sturen.Waarschijnlijk kan het wel en anders de gate weerstand aanpassen. Maar triacs kunnen nogal lastig zijn. Heb er ooit een paar calibratie baden gerepareerd die niet meer boven de 100 graden wilde. De oorzaak was een triac welke door mijn halfgeleider testertje als goed werd gemeten maar op de curvetracer bleek hij zijn specs niet te halen in 1 kwadrant. Een nieuwe triac erin en ze werkte weer 100%.Ik werk te weinig met triacs om te weten of ze echt uitwisselbaar zijn. Als de huidige gate weerstand open is dan verwacht ik ervoor ook problemen. Als onderdelen in serie staan loopt overal de zelfde stroom. Dus ook door het gene wat de gate aan stuurt. En te hoge stroom heeft vaak als oorzaak een te hoge spanning. Veel digitale ICs zoals een µP gaan direct stuk bij een te hoge spanning.
Zie deze pagina van de datasheet.
[bijlage]Het is aardig dat je je buurman wilt helpen maar ik weet niet of dat verstandig is. 230V + water + veel te weinig kennis = heel gevaarlijk
Duidelijk, 5 mA en 10 mA is wel een verschil dus beter niet doen. Ik wil alleen die 2 onderdelen vervangen en zien of het werkt. Als er meer kapot is dan helaas. (ze hebben misschien al een compleet front gevonden)
Je kan hier weinig verkeerd aan doen water zit in de machine niet bij de stuur print.
Uiteindelijk met behulp van hier toch wat dingen kunnen repareren zelfs mijn knake harman/kardon subwoofer draait nog steeds.
Die A4 meten is ook gelukt =)
