Een Epcos (TDK) onderdeel. Als het een (common mode) spoel is, zal hij niet stuk zijn. Als het een NTC of VDR is kan hij stuk zijn.
Vervangen omdat er oxidatie opzit is compleet onzinnig. Dus als we erachter zijn wat het is, dan alsnog eerst meten.
EDIT: het is een VDR (MOV), Epcos T14K350. Eentje met een ingebouwde thermische zekering die de VDR loskoppelt als hij onveilig dreigt te worden (zijn werk te vaak gedaan heeft). Er zit een aftakking op zodat het apparaat kan waarschuwen of afschakelen als de VDR stuk is.
Als hij goed is, moet je tussen de middelste pen en 1 van de buitenste pennen een verbinding meten en tussen de middelste pen en de andere buitenste pen juist niet.
Voor een betere beoordeling van wat er mis kan zijn, is het in dit soort gevallen eigenlijk altijd nodig om, liefst al in de vraagstelling, merk en type apparaat en de klacht te vermelden.
