Op 28 maart 2023 11:40:56 schreef eindhovenste:
In mijn beleving vindt ik het vreemd dat het component overlijdt terwijl er een automaat voor zit.
de tippende automaat is eenmalig ingeschakeld.
Het blijft allemaal erg vaag ook omdat we niet weten wat het component is. Is dat een motor een weerstand, halfgeleider?
Als het een halfgeleider is die kan je nooit beschermen met een automaat maar met een ultra snelle stroom begrensde zekering.
IK denk ook dat je de werking van een automaat overschat. Een automaat heeft geen enkele vorm stroom begrenzing. Als er een sluiting is dan laat de automaat de stroom ongelimiteerd door en als die stroom groot genoeg dan schakelt het af. De kortsluitstroom heeft wel een limiet en dat is enkel het totaal van de weerstanden wat in een woning ca 0,1Ω is. 230V / 0,1 = 2300A. Er kan dus als je dicht op de groepenkast zit een stroom lopen van 2300A. maar let op die 0,1 ohm is een gemiddelde. Als je heel dicht bij een wijktrafo zit kan dat ook 4000A of meer zijn.
Een standaard smeltzekering is een weerstand want er zit eendraad in wat echt fysiek een weerstand heeft. Door deze extra weerstand samen met de kabel weerstand loopt er door een smeltzekering al een minder grote kortsluitstroom. Maar tijdens het smelten van de draad word deze dunner en loopt de weerstand op. Dus de totale energie tijdens een kortsluiting is achter een smeltpatroon een stuk kleiner.
En dan zijn er nog vele speciale zekeringen waaronder ook die speciaal zijn gemaakt om een stroom tot een maximum te begrenzen of zekeringen die zo snel zijn dat ze ook daadwerkelijk een halfgeleider kunnen beschermen.
Dus nee ik vind het niet raar dat je component ondanks dat er een automaat voor zit defect kan gaan omdat een automaat daar niet voor bedoelt is.
En wi zegt dat je component is defect gegaan door een kortsluitstroom. Dat kan ook door overbelasting zijn dus een stroom die langdurig te groot is. Ook dan is een automaat de verkeerde keus neem dan een bimetaal of motor beveiliging die je op de gewenste stroom instelt.
