Geluidssignaal in koelkast bouwen
Hoi,
Ik wil in mijn koelkast een schakelaar bouwen, dat zodra je de deur opendoet, een geluid hoort (dit geluid moet ik zelf kunnen instellen).
In principe niet zo moeilijk, ik zoek alleen een module die het geluid kan afspelen. Bestaat er iets van deze strekking? Dus zodra ik een signaal geef (hoog of laag) moet de speaker een door mij ingesproken deuntje afspelen.
Ik gebruik liever geen arduino achtige printjes, maar een robuuste module die tegen wat gerommel kan.
Koelkast werkt op 12v trouwens, is niet in huis maar op een boot.
Je kunt een lichtverklikker nemen, weliswaar geen in te programmeren deuntje (wil je wellicht ook echt niet) maar wel een buzzertje, eventueel met een timertje ertussen.
Dan kan ik alleen maar dit bedenken:
En dit erbij:
Gewoon parallel aan het koelkastlampje zetten en klaar. Alles bijzonder robuust en stevig.
Net als een arduino zijn de leuke printjes met veel mogelijkheden nu eenmaal geen kant en klare producten maar half-fabricaten. Je moet er dus zelf iets bruikbaars van maken. Wil je er met een tank overheen kunnen rijden dan zul je het in een stevig kastje moeten bouwen. Moet het emp's kunnen weerstaan zul je ook daar iets tegen moeten verzinnen.
Ik weet helaas geen kant en klare koelkast geluidjes modules te koop. Behalve dan die in een al kant en klare koelkast zitten. Ik kan me voorstellen dat je geen andere koelkast wil kopen maar liever zelf iets gaat bouwen.
Deze lijkt me dan goed dingetje om mee te beginnen:
https://nl.aliexpress.com/item/33057384231.html?spm=a2g0o.productlist.…
Beetje een knap kastje er omheen prutsen, kleine voeding erbij en een geluidje er in bakken dat je met een van de ingangen kunt starten. Je kunt zelfs acht verschillende geluidjes voor 8 verschillende voorwaarden maken. Een boze vaderlijke stem als je zoon midden in de nacht weer e.e.a. uit de koelkast loopt te snaaien bijvoorbeeld.
Rely
Ik gebruik deze eenvoudige speler, ook van "Alie". Werkt heel simpel met een SD flash kaartje. Een geluidsbestandje sleep je dan naar het kaartje. Zoals ex fietser al vermeldde, een 5 Volt adapter of 7805 aansluiten.
Ik heb de spelers in voorraad. Gerard (Lelystad)
Als er een E14 lampje in zit kan het simpel: https://www.smartgreenshop.co.uk/ecosavers-fridge-led-alarm-light
(heb ik ook ergens voor 10-30v gezien...)
[Bericht gewijzigd door Arco op 30 maart 2023 10:04:23 (16%)
Dank allen voor de reacties. Mooie bel idd ex-fietser, die ga ik boven mn voordeur hangen.
Heb ondertussen iets gevonden wat ik zocht,
€ 3,98 30%OFF | 3W Diy Voice Recording Doos Bericht Doos Module Helder Geluid Voor Knuffels/Gift/Speelgoed/Reclame
https://a.aliexpress.com/_EGes0qj
vergeten
Bouw iets met een reedcontactje en een neodymium magneet op de deur om te triggeren.
En houd het buiten de koelkast, elektronica in een koelkast is vragen om moeilijkheden met vocht en condens.
Er is meestal wel genoeg ruimte, zeker bij een inbouwkast.
Denk ook aan de veiligheid, zeker als je gaat "aftakken" op het E14 lampje!
Anders heb je geen audio verklikker nodig de "dader(es)" ligt dan op de grond voor de koelkast met een open deur. :)
revado
Misschien iets zoals dit?
https://www.amazon.com/Icstation-Light-Module-Music-Player/dp/B01IUHQJ…
Zodra er licht op komt, dus deur open, speelt het geluid af.
De doosjes van de eerste Intel Nuc's hadden een dergelijk printje wat het "Intel geluid" afspeelde bij het open maken en er dus licht op kwam.
[Bericht gewijzigd door revado op 31 maart 2023 19:56:36 (30%)
