Printplaat welke weerstand
Beste kan iemand mij helpen?
Op mijn printplaat is een weerstandje gesmolten waardoor de kleurencamera niet meer leesbaar is...
Weten jullie welke kleurencode het was zodat ik er een nieuwe in kan zetten?
20230330_171721.heic
Frederick E. Terman
Niet iedereen kan .heic-plaatjes gemakkelijk bekijken.
Hetzelfde plaatje in jpg:
Ik denk niet dat hierop ooit andere kleuren hebben gestaan; daar zou je altijd nog iets van moeten zien, óf alles zou zwart geworden zijn.
Is dit wel een echte weerstand? Het zou een soort zekering kunnen zijn.
Soms helpt het als je vertelt over wat voor apparaat het gaat, doordat sommige lezers het toevallig kennen.
Is een nul ohm weerstandje, die "gesmolten" drap is waarschijnlijk flux of conformal coating. Even meten en je weet wat het is. Weerstanden smelten niet, ze verbranden.
[Bericht gewijzigd door fred101 op 31 maart 2023 12:25:48 (14%)
Op 31 maart 2023 11:25:33 schreef Frederick E. Terman:
Beste het gaat over een laspost easymig 18 es
De knop van de draaisnelheid doet het niet meer en volgens mij ligt het aan dat onderdeel.
De 0 Ohm weerstand heeft cracks en is gescheurd en is defect geraakt door een te hoge (piek) stroom.
Vervang deze door een 0 Ohm 1/4 Watt koolfilm weerstand. Deze is zowat overal verkrijgbaar.
Op 31 maart 2023 15:06:56 schreef Bobosje:
Ik zou eerst even meten of die weerstand inderdaad geen nul ohm meer is. Hij ziet er helemaal niet verbrand uit ofzo. En dat soort gaatjes zie je wel meer. Luchtbellen in de verf geweest waarschijnlijk. Die viezigheid zijn gewoon hars en tin spetters. Ook dat zie je wel vaker.
Als hij inderdaad kapot is dan zal er waarschijnlijk wel meer kapot zijn.
Een 0 Ohm weerstand gaat zelden spontaan kapot (er wordt maar weinig vermogen gedissipeerd), maar wordt daartoe meestal aangezet door een of andere overleden halfgeleider.
Nameten is altijd goed.
Hoeft niet verbrand te zijn. Door een te hoge kortstondige piekstroom kunnen deze weerstanden door de kortstondige hitte ontwikkeling en de kortstondige mechanische stress in de koolfilm in de behuizing cracks krijgen en scheuren en daardoor defect raken.
En inderdaad, zulke weerstanden overlijden meestal niet alleen. Er kan nog iets anders aan de hand zijn.
Gewoon even meten. En daarna naar de draaiknop kijken, als het een potmeter of rotary encoder is dan is dat de eerste verdachte.
Als het de weerstand toch is, hoe onwaarschijnlijk ook, dan zal vervangen niet helpen want dan is er 95% kans zeker meer kapot. Maar je kunt geluk hebben en een maandag morgen exemplaar hebben. Je kunt hem als test door een draadbrug vervangen.
Er zit zo te zien conformal coating op de printplaat. Die moet je eerst wegkrabben voor je desoldeerd (dat spul ruïneert soldeer punten en desoldeer nozzles. Na het repareren die plaats weer bijtippen met coating.
De 0 Ohm weerstand vervangen door een draadbrug zou ik niet adviseren.
Een draadbrug kan mogelijk tot nog meer schade leiden.
Je krijgt dan wel audio-visuele aanwijzingen omtrent de werkelijke dader... :)
Op 31 maart 2023 16:24:36 schreef Arco:
En misschien eenmalig. ;)
Op 31 maart 2023 16:22:45 schreef Bobosje:
Een nul Ohm weerstand is gewoon een verkapte draadbrug van een lay-outer. Meestal is de doorverbinding een laagje koper. Meestal geeft het printspoor heeerder op bij een sluiting, tenzij het heel grote vlakken zijn.
Je kunt hem gewoon meten. Let op dat de meetsnoeren meestal ook gen nul Ohm zijn.
Als de seriegrootte van de print respectabel is, worden de onderdelen met een machine geplaatst. Die krijgt zijn onderdelen op volgorde als lint binnen en de machine knipt en buigt het onderdeel op maat en plaatst het. Een nul Ohm weerstand werkt in een plaatsingsmachine beter als een kale draadbrug.
Ook bij handmatig bestücken werken weerstanden beter.
In deze print is de weerstand zeker niet bedoeld als beveiliging. De maximale stroom waarbij de weerstand onderbreekt is nabij nul Ohm nauwelijks te definiëren en bovendien zou het dan ook nog een NFR ofwel een Non Flammable Resistor moeten zijn en deze is dat zeker niet.
[Bericht gewijzigd door buzzy op 1 april 2023 16:37:01 (38%)
Denk eerder defect in aansturing, als in defect relais/triac.
Je kunt ook een draadbruggen van 0,1mm maken ;-) Volgens mij maken ze 0 ohm weerstanden alleen omdat het makkelijker is bij bestukken dan draadbruggen. Maar laten we even de meting afwachten
Iets dikkere draadbrug:
Op 31 maart 2023 16:53:48 schreef fred101:
Je kunt ook meteen een glas-zekering plaatsen. ;)
Ja, zo'n weerstand is makkelijker te lezen, te pakken en te plaatsen voor een vision pick and place machine.
Als die iets dikkere draadbrug het niet doet dan is het einde oefening. :)
vergeten
Wat is de maximale stroom door een 1/4 Watt weerstand van 0 Ω vogens de wet van ohm, 2 waarden graag?
Theoretisch?
En praktisch?
Dar zijn datasheets voor ;)
https://www.farnell.com/datasheets/2861606.pdf
(1/8W maar het gaat om het idee)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 31 maart 2023 20:15:39 (18%)
Op 31 maart 2023 18:13:15 schreef vergeten:
Theoretisch?
En praktisch?
Deze 0 Ohm weerstanden zijn bedacht in een ander universum waar de wet van Ohm niet geldt. ;)
Voor de aardse 0 Ohm weerstanden geldt bij goede benadering de data in de datasheets zoals deze :
https://datasheet.octopart.com/WW2-2-5%25-Stackpole-Electronics-datash…
Op 31 maart 2023 20:29:50 schreef Bobosje:
Zoals bij alle geleiders, zijn ook deze weerstanden bestand tegen een bepaalde maximum stroom, zonder schade op te lopen. Dat geldt ook voor printsporen, printstekkerjs, gewone draadbruggen etc.
Bedankt voor alle hulp!
Ik heb denk ik het onderdeel gevo´den aan wat het ligt.
Kan het aan dit onderdeel liggen zie bijlage?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
vergeten
Welke bedoel je er staan er 3 (deels) in beeld, waar ik niks bijzonders aan zie.
Wat zou er dan mis mee zijn?
Uitsolderen of minstens 1 pootje lichten, en meten.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 21 april 2023 22:25:48 (11%)
Op 21 april 2023 22:04:35 schreef NokoNosko:
[bijlage]Bedankt voor alle hulp!
Ik heb denk ik het onderdeel gevonden aan wat het ligt.
Waarom denk je dat?
Het kan ... maar zou me verbazen.
