Hi
Nog even een aanvulling op dit topic, dit omdat ik merk dat bij het breedbandig aansturen van coax kabels, nogal wat onbegrip aanwezig is.
Yep, connectoren zijn belang, hoe hoger in frequentie hoe belangrijker de impedantie van de connector wordt en dit vaak samen met hoe goed de connector verbinding maakt waarop hij wordt bevestigt.
Maar ik had al aangehaald dat er meer belangrijke zaken zijn voor een nette signaal overdracht.
Ik had twee voorbeeldjes gegeven van veel aannames die worden gedaan met emittor volgers en opamp uitgang impedantie.
Die misrekeningen kunnen aardige aardige meetfouten geven, maar het kan nog veel meer de mist in gaan als je transport via b.v. coax kabels en je meetinstrumenten niet begrijpt en dat zo de Wereld in slingerd op je youtube kanaal en je medemens dan verkeerd informeerd.
Kerry Wong test veel meetapparatuur en hij heeft ook veel wat ouder Pro spul staan en aan de hand daarvan ging ik er vanuit dat hij het klappen van de sweep kent...
Als je een functie generator test, dan zorg je dat je goede kabels hebt en dat de kabel goed wordt aangestuurd en afgesloten.
Het heeft weinig zin een functie generator te testen op frequentie vlakheid en puls gedrag als je wat de meetopstelling betreft je niet houd aan de voorwaarden die hiervoor gelden.
Dus, je stuurd je coax kabel goed aan, waarbij ik aanneem dat de generator goed 50Ω is wat uitgang impedantie betreft.
Dan gebruik je een goede coax kabel die 50Ω is, dan en 10 of 20dB verzwakker voor je de scoop in gaat die ook 50Ω is, of je gebruikt een 50Ω afsluiter net na de verzwakker.
Kerry ziet grote amplitude variaties op zijn MicSig scoop en geeft daar ondermeer twee verklaringen voor,
misschien is de scoop de oorzaak van deze variaties of dat de functie generator die hij test op Hoge impedantie staat ingesteld!!!
Je zou aannemen met de zeer vele tests die hij heeft gedaan, dat hij de impedantie insteling op een moderne functie generator begrijpt,
dat de berekening op het display van de uitgang spanning alleen veranderd en dat de uitgang impedantie gewoon 50Ω blijft.
En ja, ik weet van generatoren die echt de uitgang impedantie kunnen omschakelen, maar niet in dit segment.
Zijn variaties op het beeldscherm heeft vrijwel zeker te maken met de frequentie waarbij hij teste, de coax kabellengte en de impedantie van de gebruikte scoop, dat is in de lage frequentie ingang weerstand welke 1Meg is en de capaciteit van de ingang van de scoop die daar parallel aan staat, vooral in de hogrere frequenties van belang. (maar ook bij een 1KHz blok met stijle flanken)
Kijk zelf maar rond 12:40 wat hij er over zegt.
https://www.youtube.com/watch?v=wnn7E6sbsQA
Regelmatig zie ik fouten gemaakt worden, waarbij ik dan niet meer verder kan kijken op Youtube van testers van allerlij apparatuur, dit was ondermeer zo'n video.
Ook ik maak fouten en dat zijn er geen paar, maar controleer veel en vraag vaak hier op CO om mij op fouten te wijzen.
Als je een Youtube kanaal hebt waar je meetinstrumenten test, zorg dan dat je weet hoe je bepaalde functies moet testen...
Hij mag wat mij betreft daar wel wat netter mee omgaan.
En nee, ik ben hem niet aan het zwart maken, aan de hand van zijn testen heb ik twee stuks meetapparatuur gekocht en ik gebruik ook wat software van hem.
Het gaat mij er om, dit om aan te geven, dat als je niet naar de hele keten kijkt, je vaak grote meetfouten krijgt.
