Op 22 april 2023 23:08:54 schreef electron920:
Ik denk dat een kristalfilter het slimst is.
In de laatste situatie zou je de bovenzij band en onderzij band zonder,
te schakelen of met twee demodulatoren ( tegelijk ) kunnen ontvangen...
Als ik het goed begrijp kies jij voor de eerste optie, de lokale oscillator te verschuiven.
Op de lage middenfrequentie is het al moeilijk genoeg om een scherp filter te ontwerpen,
laat staan op een hogere middenfrequentie.
Wat ik niet goed kan plaatsen is de -20 dB @Frederick weet hier uit het hoofd meer van,
volgens mij is dit geen strakke eis maar afhankelijk van je filter.
Je zult een keuze in de kristallen moeten maken ik denk dan aan 10 MHz,10,7 MHz of 27 MHz,
die laatste in de grondtoon ( 9 MHz ) deze zijn goed te verkrijgen wel je conversie er op aanpassen.
Welk programma of reken methode ga je gebruiken ?
Wat ik meestal maakte is een filter met 12 of 20 dipolen dan kan je willekeurig te werk gaan.
De praktijk leert dat boven de 8 dipolen ( kristallen ) een selectie geen zin meer heeft dus,
dat scheelt een hoop werk.
Hallo Henk,
wat ik probeerde met keramische filters op 455kHz was een kristalfilter doorlaat te verkrijgen door veel van die keramische filters achter elkaar te plaatsen.
Nou dan kan ik dus net zo goed zelf een kristal filter maken, dan heb ik een goede selectiviteit voor SSB uit losse kristallen.
Voor de modes AM en FM zit ik nog altijd vast aan wat er in de handel te koop is en ik zit vast aan die 10,7MHz die ik niet kan veranderen.
Voor FM en AM gebruik ik de 10M30A:
10M30A Monolitic Crystal Filter.pdf
Het is voor mij in ieder geval makkelijker om op een hoge MF van 10,7MHz een smaller filter te maken dan op een lagere MF van 455kHz, gewoon door het aanbod wat er te koop is.
Een software programma om het kristalfilter te ontwerpen gebruik ik niet.
Het type ladderfilter wat ik vermoedelijk ga gebruiken is een Cohn filter, dat is een ladderfilter waarvan iedere condensator tussen de kristallen van dezelfde waarde is.
https://www.youtube.com/watch?v=vVioj-QkaVo
Die waarde zal ik proefondervindelijk zelf moeten proberen en is ergens tussen de 56pF en 220pF.
Hoe groter de waarde is, hoe smaller de bandbreedte van het filter wordt.
Ik kan niet voor ieder filter een aparte detector gebruiken en zo mijn HF signaalpaden opsplitsen naar de verschillende detectoren omdat ik uit de AM detector ook de AVR spanning haal.
Bovendien zitten daar de MF versterkers nog tussen.
Voor SSB wordt ook die AVR gebruikt.
Tussen de twee kristalfilters gebruik ik halfgeleider schakelaars als emittervolgers met de BC550 die het betreffende filter d.m.v. DC spanning inschakelen, dus geen gedoe met relais.
Dat is het enigste wat er in de tranciever geschakeld wordt en het antenne relais. Iedere mengtrap in de tranciever heeft zijn eigen mengtrap, hier wordt niets geschakeld.
Het is heel goed dat je vermeld dat ik het filter ga samenstellen uit 8 of 10 kristallen (dipolen) de kristalfrequenties niet te hoeven geselecteerd.
Dat scheelt een hoop werk en wordt het dus en filter met 10 kristallen van 10700kHz.
