Beste techneuten, Ik heb een mainboard Samsung BN94-05069KD van een Samsung UE40D5720RSXXN. Nand was defect (bootloop) vd 2e keer. Bij berwijderen nand een eiland beschadigd zie foto kan iemand of kent iemand de weg info te krijgen waardoor ik een by pass kan maken? Bij voorbaat dank, Paul
Nand Samsung 642
K9GAG0800E
Zo te zien zijn alle eiandjes er toch?
Anders baantje volgen en draadje erop...
Het eilandje rechts boven de 2e na t pijltje is weg. Multi layer board dus weinig traces te volgen.
Was het niet gewoon een los eilandje (zonder verbinding)?
(die laten meestal het eerste los door onvoldoende 'houvast')
Kijk eerst eens in de Specs van de IC, vaak een Ongebruikt "steun" eilandje.. En zo lijkt het wel.. Heb je een goede Nand te pakken die het nog doet??
smd nand is voorgeprogrammeerd online te krijgen a 22 euro
Inmiddels data sheet gevonden pin word aangeduid als NC veel andere ook trouwens. Ervanuitgaand dat NC not connected is zit ik dus ok
