Ik denk dat je beter stroom detectie kunt doen, dat is ook makkelijker meten met een stukje draad om de draad die de relais spoel voedt, of , als er meer stroom loopt de stroom door de schakelaar. . Dan kun je zien of er stroom door de spoel loopt. Er staat waarschijnlijk altijd spanning op een kant van de schakelaar van het relais. Je kunt ook een spanningdeler of gewoon wat weerstanden als het 230V is, met een ledje maken aan de lijn die je wil monitoren. Wel op een punt zetten waar geen spanning staat als het relais uit staat. ipv weerstanden kun je ook een condensator en weerstand en diode gebruiken als voeding voor de led (net als in China meuk vaak zit om laagspanning te maken.
Wil je dat inbouwen ? Waarom staat er een schematje van een boiler ?
Er is een super eenvoudig contactloos spanning metertje:
Heb ik jaren terug gebouwd : meer info: https://www.pa4tim.nl/?p=1669
[Bericht gewijzigd door
op maandag 24 april 2023 17:19:59
(24%)
