Ha Paulinha_B
ik kom even terug op jouw reacties:
ik kon niets van AM gemoduleerde signalen voor de audio detecteren want mijn 10,7MHz meetzender heeft geen ingebouwde AM modulator.
In de bollenstreek, toch? Met ietwat antenne zou de AFIS van Schiphol of Zestienhoven moeten te ontvangen zijn, dat zijn permanente A/M-uitzendingen, de frekwenties staan ergens in de AIP. Maar dan heeft men wel een complete ontvanger nodig en daarvoor is het misschien nog te vroeg?
Daar is een complete ontvanger voor nodig daar is het nu veel te vroeg voor.
Wat ik nu kan ontvangen is alleen AM signaaltjes en draaggolven op de MF van 10,7MHz.
De bedoeling is om minimaal een MF versterking te krijgen van 60dB
Oei, is dat niet heel erg veel? Zoveel versterker is toch nauwelijks stabiel te houden? De versterkertrappen zorgvuldig van elkaar afschermen, op zijn minst? En de voedingen van elkaar ontkoppeld?
Iedere ontvanger heeft een MF versterking van 60dB, die moet dan wel geregeld worden door de AVR tegen over sturing van harde signalen.
Dat laatste noemen we dynamisch bereik en kan wel 80dB zijn.
In sommige professionele ontvangers kan dit wel 100dB zijn.
Nee een versterking van 60dB is heel gewoon.
In principe hoef ik niets af te schermen, de MF kringen zijn dat al, ik gebruik fabrieks kringen in een metalen behuizing.
In een tuner zie je ook geen afschermings schotjes, alleen bij het front-end.
Voorlopig wil ik mij eerst beperken tot het ontvangst gedeelte, dit is het moeilijkste, het zendgedeelte komt later wel.
Dat vind ik vreemd - maar het is al eerder gezegd dat HF niet mijn eerste kopje thee is Misschien is het niet ZO moeilijk om iets tot zenden te bewegen, maar ik begreep toch altijd dat het niet zo simpel is om de output netjes te houden, m.a.w. niet meer uit te zenden dan bedoeld, geen harmonischen, nevenfrekwenties en andere rotzooi?
Een zender zit zo in elkaar, voor een tranciever hoef je alleen de oscillator frequentie uit de VFO of local oscillator te mengen met de MF, hier 10,7MHz.
Daaruit ontstaan twee frequenties, waar je de som of verschil frequentie eruit haalt en dat goed filtert en versterkt.
Een ontvanger is hetzelfde proces maar dan andersom. Je hebt dan je middenfrequent maar dan ben je er nog lang niet.
Je krijgt de MF filters en de MF versterkers gevolgd door de detectoren voor de verschillende modulatie vormen en ten slotte nog een AVR regeling.
Daar komt ook nog een pré-selectie filter bij, of wel het front-end.
Zo zie je maar dat de zender makkelijker is samen te stellen als een ontvanger welke veel complexer is.
Een vereenvoudigd blokschema zou ook gewaardeerd worden
Deze hou je nog tegoed, maar in feite spreekt het al voor zich.
Een local oscillator op 133,3 tot 135,3MHz mengt omlaag naar 10,7MHz.
Hierna komen de MF filters, de MF versterkers en de detectoren en ten slotte het AF gedeelte.
Vandaag wil ik de ingang van de MF versterker op een ingangskring zetten welke een ingangs impedantie van 50 ohm heeft.
In feite transformeert deze kring omhoog naar de hoge gate-source impedantie van de Mosfet.
Ook wil ik de min 3dB punten van het bandfilter wat net voor de detector zit opmeten.
tot zover weer.
