Commodore 1084S schakelaars
Wie heeft er voor mij een duidelijke afbeelding van de gebruikte switches aan de achterzijde van deze monitor (zie afbeelding hieronder).
Ik wil een aantal van deze switches bestellen.
Afbeelding van de swith en eventueel merk/onderdeelnummer zou heel fijn zijn.
mvg
pa3gws
Effe openschroeven en een foto posten.
Klopt dat nummer wel? (kan het nergens vinden, wel een 1084s...)
oeps, foutje gemaakt, is inderdaad 1084S (Daewoo fabrikaat)
Op 28 april 2023 12:41:21 schreef pa3gws:
op dit moment is dat niet mogelijk omdat de monitor (nog) elders is
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 28 april 2023 18:52:54 (63%)
Moet een 1084s zijn, en die is gelijk aan de Philips CM8833-2 (CM11342, CM1134-2): https://www.manualslib.com/download/1556093/Philips-Cm11342.html
Philips onderdeelnummers:
SK2 (4822 276 11505) en SK4 (4822 276 12677)
Vind die maar eens.
je bedoelt: gaat niet lukken ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 28 april 2023 19:19:07 (85%)
Zijn die schakelaars wel kapot? (je ziet dat zelden; alleen de powerswitch schijnt vaak te overlijden)
Wat ook veel voorkomt is afbrokkelende plastic delen en breuken in de printplaat.
Op 28 april 2023 19:13:03 schreef Arco:
de schakelaars (2 stuks) hebben hetzelfde mankement als de aan uit schakelaar. Je moet een luciferhoutje er in klemmen om een andere functie te kunnen activeren
Goh, vreemd.. Meestal deze schakelaars nooit stuk gezien, spoelen met contact reiniger en weer OK..
Op 28 april 2023 19:09:24 schreef ffeilers:
bijna niet.
Op 28 april 2023 19:14:34 schreef ffeilers:
Beide schoonmaken en invetten.
Op 28 april 2023 19:18:57 schreef Henry S.:
bijna niet.
zodra hij in mijn bezit is ga ik dit proberen...... daarnaast nieuwe schakelaar kopen is dus geen optie
@Henry S: Commodore heeft ze ook wel bij Daewoo besteld. Volgens mij zitten daar andere schakelaars in dan in de Phlipsen.
Op 28 april 2023 19:46:02 schreef maartenbakker:
Het is idd een daewoo uitvoering, wachten tot de monitor er is en dan een foto maken, maar dan nog lijkt het , gezien de reacties, twijfelachtig of ik dan bedoelde schakelaars kan kopen
Met een foto kom je al een heel eind. Eventueel een paar maten nemen.
Ik heb ook ergens nog een voorraadje diverse schakelaars, zal ze alleen wel op moeten zoeken.
Ik weet niet wat er intern in de Daewoo versie zit, van buitenaf zie ik het verschil niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 28 april 2023 20:21:27 (56%)
Beste kans dat ze gewoon los in het soldeer zitten. Ook dat komt wel eens voor. Net zoals de aansluitbussen overigens.
soldering of het schakelmoment van de schakelaar is kapot, of blijft hangen door uitgehard vet. ik denk dat gezien de leeftijd een onderhoud toch wel mag, wrs zit er wel meer los in de soldeer na 30+ jaar.
Bij de schakelaars die Philips gebruikte is dacht ik meestal het vergrendelingsmechanisme stuk. Geen idee wat er hier mee is.
Of IDD erg los in soldeer, waren deze monitors wel berucht om!!
Wie interesse?? Heb er nog zo een staan, wil er vanaf.. ( Met 12 Kan tuner er bij!)
Op 29 april 2023 18:47:41 schreef smd:
Ik heb je een email gestuurd, mvg
Op 28 april 2023 20:16:10 schreef maartenbakker:
als hij binnen is zal ik de afbeelding posten
